Bonjours, a tous voila je vous explique mon probleme:
Je vien d'aquerir une bmw e46 320ci cabrioler pack M de 2003 moteur 2170cm3 donc 170cv,avec un 2eme moteur etait donner avec facture et garantie car le premier consome de l'huile.
Ne sachant pas d'ou venais la consomation (join queux de soupape ou de la segmentation),je decide de ne pa prendre de risque pour cette été car je m'apprete a fair 2000 km aller retour
donc je change le moteur avec l'aide d'un copain mecanicien tout se passe bien sauf que elle ne demarre plus on a remis le faisceau d'origine, tout les contacteur d'origine sauf celui qui et au niveau de la chaine de distri on l'a laisser car juste devant il y a comme une bobine a demonter avec une clef de 34 ou plus que l'on a pas grosse erreur??
se qui se passe c que le demarreur tourne, l'essence n'arrive pas et les bougie donne pas de jus (teste 2 sur 6)
on a verifier plusieur fois tout les branchement du faisceau tout est ok
selon bmw l'alarm anti demarrage n'y est pour rien sinon le demarreur de tournerais pas
votre aides seraient la bienvenus merci d'avance
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 22 déc. 2025 23:08
[BMW E46 320ci] PROBLEME DEMARRAGE APRES CHANGEMENT MOTEUR
SaX's
- Jason38
- Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: [BMW E46 320ci] PROBLEME DEMARRAGE APRES CHANGEMENT MOTE
il doit y avoir un systeme de pompe codé ou un truc comme sa pour sa que sa tourne mais que sa démarre pas .
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
