Perte de puissance à bas régime
mignon525d
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
J'ai une BMW 525d de 2002 avec carto reprogrammée à environ 200 ch
Voilà j'ai depuis 2 semaine une perte de puissance à bas régime
En gros lorsque je suis en 3eme par exemple à 30 km > j'appuis sur la pédale à fond, la voiture par d'un coup qu'après 3 secondes !! avant c'était casi instantané
A noter
1* J'ai une fuite sur l'une des trèsses qui va au cataliseur > Est ce que c'est liée ? car sinon je ne vois pas le souci
2* Mon reniflar d'huile n'est pas tous neufs (je prévoie de le remplacer)
* J'ai déjà néttoyé ma vanne EGR
Merci de me dire si le trou dans une des tresses peut jouer sur la perte de puissance que je constat
A+
A noter
A+
mignon525d
Re: Perte de puissance à bas régime
hello,
Personne pour me répondre !
Vous êtes tous partis en vacances ?
Bon ce n'est pas urgent j'attends vôtres retours !
A+
A+
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Salut
Déjà il faudrait te pencher du côté de ta reprogrammation, ensuite une perte de puissance à bas régime ne prend pas en compte la charge de la turbine donc à voir du côté admission et/ou débitmètre.
mignon525d
Hello,
Non, ma reprogrammation n'est pas liée la voiture fonctionne super bien dès qu'elle est partie (la voiture)
c'est vraiment quand je suis en sous régime qu'elle mets du temps à partir environ "3 ou 4 secondes"
Je n'est pas encore remplacer la tresse car il faux la souder je n'est pas les utils pour ça, et ne connaissant personne capable de me le faire !
J'ai pour le moment reboucher le trou au niveau de la tresse + une bande d'échappement en acier le tous recouvert d'un scotch spécial haute température trouvé ches Casto ( je n'ai jamais vue un scotch comme ça c'est super pratique !)
Pour le moment je laisse comme cela, le temps d'acheter un catlyseur complet avec les tresses ...
Je test pour la perte de puissance est vous fais un retour !
A+
A+
mignon525d
Hello,
Les news rapide !
Plus de ronronement dû à la tresse !
La voiture répond mieux !
Donc ca joue quand même !
A+
Les news rapide !
A+
