E60 cherche un point alimentation 12V
sharoush
Véhicule : BMW E60 520i
Message par sharoush »
Bonjour à tout le monde,
En fait, je vais installer une interface vidéo dans me E60, et je pas idée de comment je peux piquer du 12V dans l’habitacle, est ce qu’il y a une borne libre ou dois-je me débrouiller tout seul ? il faut aussi que l’alimentation se coupe en coupant le contact. J’ai pensé à utiliser cette alim qui pique du 12v à partir de la boite à fusible mais pour le moment je ne l’ai retrouver qu’en Angleterre !
Je voulais aussi savoir comment démonter les plastiques en bas des porte pour passer les câbles de l’avant au coffre, car en plus je n’ai pas de banquette rabattable :( .
Merci d’avance pour vos réponses.
scs972
Véhicule : e46 compact 320td pack,e60 530d exc
Re: E60 cherche un point alimentation 12V
Message par scs972 »
tu veux alimenter quoi?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
c'est marqué ..... alimenter une interface vidéo .
scs972
*25* *62*
Jess56
Message par Jess56 »
Salut, je ne sais pas si mon idée est bonne, mais tu peux faire un piquage d'alimentation au niveau de l'allume-cigare ou de la prise 12V du coffre.
Sinon, même si ton véhicule n'est pas équipé d'une banquette rabattable, saches qu'en fait elle peut se rabattre. Il te manque juste les poignets dans le coffre, mais à leur emplacement, tu trouveras le mécanisme et en insérant un tourne-vis, tu peux déverrouiller la banquette. Je l'ai eu fait. En fait, l'option comprend juste l'installation des manettes ! Par ailleurs, l'assise de la banquette se retire aussi, en soulevant l'avant.
Bonne installation.
sharoush
Jess56 a écrit :Salut, je ne sais pas si mon idée est bonne, mais tu peux faire un piquage d'alimentation au niveau de l'allume-cigare ou de la prise 12V du coffre.
Bonne installation.
Oui j’ai déjà penser à l’allume cigare mais je ne veux pas faire trop de modif ou couper des fils (pour le moment).
Mais merci pour l’astuce concernant la banquette arrière, je vais essayer de le faire.
Sinon je pense que je vais poser la question au gars qui a déjà installer une interface Dension dans sa E90.
sharoush
Bonne installation.
Re-bonjour,
je n'ai pas trouvé le mécanisme pour rabattre la banquette arrière! est ce que vous pouvez m'en dire plus SVP, ou si vous avez des photos?
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
Je sais que sur certaines finitions: la banquette rabattable était en option ! *29*
L'as tu ?
sharoush
Prinz a écrit :Je sais que sur certaines finitions: la banquette rabattable était en option ! *29*
L'as tu ?
non je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas les poignets. par contre jess56 ma confirmer que je peux bien les rabattre malgré que je n'ai pas de poignets, en utilisant un tournevis!
j'attends sa confirmation sur le mécanisme en question.
