Clef en Allemand et problème voyant AIRBAG
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Salut à tous,
Voila j'aimerai savoir deux petite chose, sur une des clefs quand le contact est mis, tous me met en Allemande sur l'ODB, comment se fait t'il et comment résoudre le problème ?
Il y a aussi le voyant de ceinture qui s'allume, es que l'airbag correspond aussi à se voyant ?
D’où cela pourrait provenir et encore comment le résoudre ?
Merci à vous *11*
Modifié en dernier par luxate le 23 juil. 2012 18:26, modifié 2 fois.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Clef en Allemand
Message par biff »
Je crois que dans l'idrive tu peux aller sélectionner la langue , l'autre jour en parcourant toutes les fonctions j'ai vu que le choix est possible .
La mémorisation se fait par la clé engagé dans le contact lors de la sélection , si cette clé n'a pas tes préférences de programmé ,cela semble normal .
luxate
Re: Clef en Allemand et problème voyant Ceinture
Oui mais le souci étant qu'il se met tout le temps en Allemande, et sa uniquement sur une seul clef 46*
biff
Message par biff »
Doit y avoir une procédure pour que la mémorisation ce fasse , non?
luxate
Justement c'est ce que je cherche à savoir ... Sa ne serait pas à cause de la batterie ? Car elle est un peut faible.
Sinon rectification ce n'est pas le voyant de ceinture mais celui de l'airbag, mais lui indique en message d'erreur, qu'il s'agit probablement de la ceinture 46*
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: Clef en Allemand et problème voyant AIRBAG
Message par corby59 »
Qd tu mets cette clé,moteur allumé,tu as l'OBD en allemand...... ok,tu changes la langue dans le menu langage de l'idrive,puis tu coupes le contact,sors du véhicule puis le vérouilles.
En principe lorsque tu remets le contact,tout doit etre en FR.
Si ce n'est pas le cas,il y a pb.
Ta clé ne mémorise pas tes préférences enregistrées de l'idrive.
luxate
Tu as tout compris !
Maintenant le souci étant de savoir si cela provient de la batterie de la clef (d'ailleur pour ouvrir la voiture avec la clef, faut lui tapé dessus et encore...) ou de la voiture. Peut être que sa n'a rien avoir et qu'il faut juste reprogrammer la clé ?
Modifié en dernier par luxate le 24 juil. 2012 17:28, modifié 1 fois.
corby59
luxate a écrit :Tu as tout compris !
Maintenant le souci étant de savoir si cela provient de la batterie de la clef (d'ailleur pour ouvrir la voiture avec la clef, faut lui tapé dessus et encore...) ou de la voiture. Peut être que sa n'a rien avoir et qu'il faut juste reprogrammer la clef ?
Commences déjà par changer ta pile ou batterie.....se trouvant dans ta clé.
stockcars
Véhicule : ( e61 ) 550 BVM
Message par stockcars »
meme probleme pour moi ,
suivant la clef que j utilise la langue n est pas la meme !
je viens tout juste de m en rendre compte ,
je pense qu c est juste un parametrage de la clef car quand je l ai achetée le proprio etant allemand m a dit qu il avait repasser l ordi de bord en francais
et c est vrai car depuis c est en francais , mais n ayant pas la clef habituelle sous la main j ai pris le double et avec c est en allemand !!
je refait un essai avec l autre clefs et je te dis ce qu il en est
je suis quasi sur que ca repassera en francais aves l autre clefs !
tout simplement car la clef permet de conserver des données tel que le reglages du siege la temperature , les retros ,et bien d autres choses
luxate
Merci tien moi au courant *98/
