Mes 2 cles HS en même temps ? E61
youbal
Message par youbal »
salut à tous ;..
mon auto : 520d E61 de 2006
Clé sans pile (rechargée au neiman)
je sais que le pb n'est pas nouveau puis que je vois pas mal de sujets qui traitent de ce pb...
Mais bon, je trouve pas LA bonne réponse avant d'aller en concession.
Ma commande de fermeture centralisée sur ma 1ère clé a refusé de fonctionner hier. Obligé de fermer avec la clé physique. Toutes les fonctions de la clé HS.
Je précise que la fermeture centralisée intérieure et l'alarme fonctionnent.
Je me dis que c'est la clé...pas grave, je prendrai la 2 ème.
en effet, au retour, la 2 ème clé fonctionne et je referme l'auto avec.
Le problème, c'est que ça n'a fonctionné qu'une fois. Après plus rien. Comme avec la première.
Après vérification de TOUS les fusibles : tous est OK
Je suis donc dans la mouise, puisqu'à chaque fois que je rouvre la portière avec la clé physique, l'alarme se déclenche... *15*
quelqu'un aurait-il une idée qui m'orienterait ?
merci
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: Mes 2 cles HS en même temps ? E61
Message par darkrc »
C'est peut être tout simplement que la 2ème clef est déchargée. Mets la sur le contact en position 1 pendant 1 heure pour qu'elle se recharge un peu.
youbal
essai de recharge de la 2ème clé non concluant...
j'ai jeté un oeil au boitier diversity (dans le becquet du hayon) : pas de corrosion.
