PROBLEME JANTE M6 18'' sur 320D
ecirtap
Véhicule : bmw E46 320d touring
Message par ecirtap »
Salut à tous ,
Je souhaiterais connaitre les caractéristiques d'une jante origine 18'' à l'arrière ?
J'ai depuis peu une bmw 320d E46 2004 montée en 18'' avec des jantes type M6 made italy ( pneu 225/40/18 à l'avant , 255/35/18 à l'arriere ). Je frotte parfois dans les ailes en passant ralentisseur ou virage devers ; à l'arr j'ai jante 8.5 large , ET 37 .
Pour info , vérif en concession ressorts/amortisseurs + geometrie , tout est ok ( d 'après eux mauvais deport de jante ).
merci de m'aider ...
PS :C'est mon 1e post ,j'ai deja envoyé ce message sur le forum et il a disparu ?
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: PROBLEME JANTE M6 18'' sur 320D
Message par benoit »
ecirtap
bonsoir ,
personne ne connais l'ET sur des jantes 18 origine BMW ?
Fred30580
Message par Fred30580 »
ecirtap a écrit :bonsoir ,
L'ET dépend du véhicule, pour une même série, tu peux avoir des ET différent. Un exemple, une 530 (E61) propulsion a un ET 20 et moi sur ma 530XD (E61) j'ai ET 43 à cause du XDrive. Si je ne dis pas de connerie, tu dois être avec un ET 20 en principe, ton ET 37 n'est donc pas bon je pense (je suis pas sur à 100% de ton ET donc juste c'est une hypothèse).
Fred30580
Bon j'ai regardé vite fait, j'ai dis des betises je crois, il semble que ce soit ET 40 sur E46...
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
L'ET (écart technique) est défini par la jante directement, le modèle de voiture n'a rien à voir dedans.
En revanche, là où ça peut coinçer, c'est lorsque l'ET est si faible que les pneus frottent dans leurs arches.
Plus l'ET est proche de zéro (voir négatif), plus ta jante ressort.
C'est visiblement le cas ici, tu as donc 3 solutions:
-Tu laisses comme ça :lol:
-Tu changes les jantes pour un modèle avec un ET plus important
-Tu vas voir un carrossier qui fera de la place dans les arches de roues.
ecirtap
merci pour vos infos ,
du coup je vais rechercher 2 jantes M6 avec ET sup à 47 ( ca fera 10 mm mini de gagner ! ), en attendant je roule comme ca . j'ai lu sur le net qu'il était effectivement possible de retoucher les ailes arrières sans retouche peinture , mais de quelques mm seulement donc ... j'hesite ...
si quelqu'un avait ce type de jantes montées sur le meme modèle que moi ca serait cool ..
romugex
Message par romugex »
slt je pense aussi que cela vient du déport de jante ?
ce qui est bizarre moi j'ai des m3 dream en 18 méme dimension de pneus a l'ar et rabaissée -25mm
et tout passe niquel ?? sur un e90 parcontre .
je vais voir quel déport j'ai du coup si ça peut t'aider
romugex
je me suis renseigné donc c'est du 8,5 x 120 ET35 en 18 voilà pourquoi ça passe.
bon courage
romugex
oups alors il va falloir que je change de metier ( je bosse dans les pneus !!!)
en relisant les autres commentaires si je comprends plus le ET est faible plus la jante ressort???
vais me renseigner j'ai un doute là !!!!!
