probleme RAZ Ordinateur de bord
rugbygex
Message par rugbygex »
bonjour a tous !
je viens demander un petit truc ... j'ai deja a plusieurs reprises effectuer des RAZ de l'ordinateur de bord suite a vidange ou changement de microfiltres etc ... mais la je viens de faire le controle technique... et je n'arrive pas a remettre a zero l'indicateur ... ni celui "controle vehicule" ... j'arrive a l'icone orange,j'appuie dessus 3 sec,le point d'exclamation apparait,puis ca revient a l'icone orange .... et rien ... si je continue a appuyer j'entre direct dans les menus cachés ...
help .... merci d'avance !!!
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: probleme RAZ Ordinateur de bord
Message par biff »
Sur la mienne a la différence des "compteur vidange" qui se remette a zéro depuis le compteur , le "compteur contrôle technique" ce réinitialise depuis l'idrive ou l'on peut remettre la date directement a ce niveau
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Message par freddy »
biff a écrit :Sur la mienne a la différence des "compteur vidange" qui se remette a zéro depuis le compteur , le "compteur contrôle technique" ce réinitialise depuis l'idrive ou l'on peut remettre la date directement a ce niveau
IL en est de même pour moi !
rugbygex
Ok merci pour ces infos ! Je vais tester ça . C'est vrai que ça me parle cette histoire du coup ! Je vous tiens au jus !
rugbygex
impeccable ! effectivement c'est par l'i drive ! desole ... suis pas futé sur ce coup la *25*
