probleme boite auto gm
loulou85444
- Véhicule : (E39) 523i touring
Bonjour la famille
Apres un changement de turbo il y a 3 mois
Maintenant j ai un probleme de boite auto
Elle se met en securité au 5eme rapports
Apres passage au diag c es juste la 5eme qui pose probleme
Si je suis en mecanique je peux roulé jusqu au 4eme rapport sans probleme
J ai fait une vidange et rien ni fait
Pour vous cela provient de quoi ?
Si je change le convertisseur ?
Merci de vos reponse
loulou85444
Re: probleme boite auto gm
Toc toc
Il n y a personnes qui puisse me repondre ....
SBOURRAT
slt a tu essayé de faire un diag et d'effacer les codes erreur car j'ai eu le même problème et depuis l effacement tout ai revenu en ordre
loulou85444
j'avais fait un effacement avant la vidange et cela n'as rien fais
alors je sais pas repayer 80€ pour rien
et je connais personne avec une valise pour me l'effacer ...
Merci pour ta réponse ce soir j'ai débrancher la batterie pendant 1/2 h
SBOURRAT
ou habite tu? si tu ai de ma région pas de problème pour te le faire
loulou85444
Désoler je suis de Vendée...
Et après le débranchement d'une demi heure ce matin cela est pareil avec la boite 5eme qui Monte comme si il n'y avais plus d'embrayage et ensuite mise en sécurité
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
regarde si le probleme ne vient pas du boitier AGS ou EGS(c'est la meme chose, juste le nom qui change) qui est dans la boite a gant et qui commande la boite et qui est aussi commandé par le calculateur, ce boitier coute environ 800e chez BMW et 200e a la casse
loulou85444
luffy34 a écrit :regarde si le probleme ne vient pas du boitier AGS ou EGS(c'est la meme chose, juste le nom qui change) qui est dans la boite a gant et qui commande la boite et qui est aussi commandé par le calculateur, ce boitier coute environ 800e chez BMW et 200e a la casse
Salut
Peux tu me dire la marche a suivre pour arriver jusqu'au calculateur
Merci d'avance
loulou85444
Salut la famille
Donc j ai une grande question a vous poser ...
Depuis le temps que je roule avec mon problème de boîte je n aurais pas du rester bloquer avec
Donc je roule en sectronic et quand il y a des virages elle se mets en sécurité
D apres vous cela ne viendrais pas d un manque d huile
- luffy34
salut, as tu regarder le Boitier AGS/EGS dont je t'es parlé???je ne sais pas ou il se trouve sur les E39 par contre, je sais que sur les E46, il est derrière la boite a gant
