probleme de centralisation
tony_du.69
Véhicule : bmw (E46) 330cd
Message par tony_du.69 »
bonjour; je suis nouveau sur ce forum
je viens de faire l’acquisition d'une 330cd de 2003
elle est grise et c'est la phase 2
204cv reprog a 263cv
voila jais un petit souci sur la voiture:
la porte coter passager ne s'ouvre pas, que ce soit a la clé dans la serrure, a la centralisation de la clé, ou au bouton a l’intérieur de la voiture.
la seul façon pour moi de l'ouvrir c'est de monter et de tirer sur la poignée pour ouvrir a mon passager.
connaissez-vous se problème
merci
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Re: probleme de centralisation
Message par freddy »
Tu ferais bien d'aller te présenter avec de poster !
La patrouille va te rattraper !
Allez, zou *62*
tony_du.69
on se pressente ou ?
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
tony_du.69 a écrit :on se pressente ou ?
Ici :
presentez-vous-ici-f4.html
Pour ton souci, j'ai eu le même l'an dernier sur ma 330CD=serrure hs (300roros chez bm)
A+
tony_du.69
tony_du.69
Coter pasager il ny a pas de serrure. Et ca ne marche pas avec la telecomande aussi
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
tony_du.69 a écrit :Coter pasager il ny a pas de serrure. Et ca ne marche pas avec la telecomande aussi
coté passager il y a une serrure, mais il n'y a pas de barillet
commence par regarder dans le caoutchouc ou passe les fils dans la jointure de porte, peut etre un de coupé
ensuite démontage de la serrure et controle là, mais si tous est ok, comme te l'as dit graslandman...changement....
LUDO597
Message par LUDO597 »
une fois les fil controler dans ton caoutchou de porte si i son pas couper tu peut verifier avec une lampe temoin ou un voltmetre sur ta serure ta une prise tu controle quand tu appuye sur ton bouton 12v doive safficher ou ta lumiere doit sallumer tien nous au courant ( **1 ) petit blagounette
bon ok je vais dormir *14*
tony_du.69
J’ai bien vu le prise aucun fils n’est coupé mais je n’arrive pas à trouver un schéma pour tester cette prise par contre, jais une lampe témoin et un multimètre donc si quelqu’un peut m’aider merci
LUDO597
tu peu faire une photo de ta prise ou on voi bien la taille et la couleur des fil ^^ merci
