remplacement pompe a eau 330d e46
chris2a
bonjour a tous
je dois changer la pompe a eau, quelqu'un aurait t'il de la documentation.
est ce compliqué a faire?
chris
chris
anonyme
Re: remplacement pompe a eau 330d e46
quels sont les symptômes qui te font dire que c'est la pompe à eau que tu dois changer? parce que j'ai un fuite de liquide de refroidissement et je sais pas si c'est le kalostat ou la pompe a eau !!!
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Salut, ba pour les symptôme regarde d'ou coule le liquide de refroidissement. (sous la pompe a eau ou le thermostat?) Sa te fait une trainer verte, jaune.
Ensuite, http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=266 effectué sur un 330i, j'ai trouve que sa jespere que sa ira.
chris2a
slt
pompe a eau et thermostat remplacé (moins de 150 euros sur oscaro) . le remplacement n'as pas été compliqué. les outils necessaire sont: 2 clés de 32 pour le demontage du ventilo sur la pompe a eau. attention obligé de meuler la clé de 32 qui va sur la poulie de pompe a eau car une clé normale ne passe pas et le filetage est un pas a gauche ( donc tourner la clé dans le sens horaire pour desserer ) , ensuite il faut une clé de 24 pour le galé tendeur et une douille de 10 pour la pompe a eau et le thermostat. compter 1h a 1h30 pour le remplacement de la pompe a eau, le plus dur etant la purge du LDR pour ma part
