E46 320d probleme voyant ABS/DSC/Frein a main
le-kbyl13
- Véhicule : 330cd Pack M2 + Golf 6 TDI 140
salut a tous. Je suis le nouveau (et heureux) propriétaire d'une 320d de 2000 et 136cv. Alors voila j'ai donc acheté cette voiture dernierement, je l'ai ramené a marseille (j'ai fais plus de 1000km) sans aucun soucis. Mais ce matin en allant au travail, j'ai eut l'agréable surprise d'avoir une carte postale de Las Vegas sur mon compteur. En fait mes voyants frein a main (rouge), ABS (orange) et DSC (orange) sont allumés en permanence. Ils se sont éteins 5 min puis au redémarage de la voiture ils se sont rallumés et ne se sont plus éteins.
donc j'aimerai savoir si quelqu'un a déja eu ce genre de probleme. Et surtout, est ce que quelqu'un aurait résolu ce probleme?
Merci d'avance
Merci d'avance
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: E46 320d probleme voyant ABS/DSC/Frein a main
un capteur d'ABS des roues arrière qui est sale ou hs!
le-kbyl13
peut etre qu'il est seulement sale vu que le voyant s'allume puis s'éteint, puis se rallume etc...
c'est dur à démonter? je suis assez novice en terme de mécanique et j'aimerai bien apprendre justement.
merci pour la réponse hyper rapide en tout cas
- ricric11
parcours ce post et tu auras tes réponses
http://www.forum-bmw.fr/aiguille-de-vitesse-qui-ne-fonctionne-pas-toujours-t47044.html
http://www.forum-bmw.fr/aiguille-de-vitesse-qui-ne-fonctionne-pas-toujours-t47044.html-
le-kbyl13
une autre question. est ce que c'est forcément un capteur ABS arriére ? et le gars dans le post parle de probleme d'aiguille, moi je n'ai pas ce probleme la. Donc ça serait forcément l'autre capteur ABS (capteur arriere gauche avec l'aiguille HS, donc capteur arriere droit pour l'aiguille vitesse non HS?) j'espere etre clair.
merci en tout cas
merci en tout cas
- ricric11
le-kbyl13 a écrit :une autre question. est ce que c'est forcément un capteur ABS arriére ? et le gars dans le post parle de probleme d'aiguille, moi je n'ai pas ce probleme la. Donc ça serait forcément l'autre capteur ABS (capteur arriere gauche avec l'aiguille HS, donc capteur arriere droit pour l'aiguille vitesse non HS?) j'espere etre clair.
merci en tout cas
oui c'est bien ça, controle d'abort ton capteur arrière droit
si c'etait un capteur avant, tu n'aurais pas le voyant de freins a main allumé
le-kbyl
Et bien je te remercie. J'ai ré-essayer la voiture hier soir et encore une fois j'avais les voyants parfois allumé puis 2 km après éteints puis rallumés etc... Donc je pense que le capteur est juste sale. Et une fois le voyant frein à main s'est éteint et même pas 10 seconde après les deux autres se sont éteint. Bizarre. Je vais nettoyer les 4 en même temps je pense
le-kbyl13
je viens faire un petit up et donner un peu de news
alors voila, ce matin j'ai enlevé la roue arriere droite (énorme les pneus en 255/35/18). Une fois la roue enlevée, j'ai vite localisé le capteur ABS. j'ai enlevé la vis 6 pans (non sans difficulté). Mais une fois la vis enlevé, rien ne bouge, j'ai tout essayé mais rien a faire. Je suis bloqué a ce point la, j'avais trop peur de trop forcer et de faire des degats...
si quelqu'un a déja posé son capteur ABS, je veux bien de l'aide. Merci d'avance
- ricric11
le-kbyl13 a écrit :je viens faire un petit up et donner un peu de news
tu n'as qu'une solution....dégripant, dégripant et encore dégripant....
mais tu as raison de ne pas trop forcer sinon il risque de ce casser !!
le-kbyl13
j'ai bouffé ma bombonne de WD-40, d'abord pour la vis 6pans, ensuite pour le plastique noir du capteur. Mais rien a faire, il veut meme pas bouger un peu, histoire de me faire espérer...
il faut uniquement tirer jusqu'a ce qu'il vienne?
