E61 535D qui cale!!!
Bonsoir,
Voila que je vous explique mon pb:
Tout d’abord la voiture:
Donc une e61 535D pack M du 12/2008 avec 97 000Km au compteur acheter en Allemagne chez BMW via un importateur, véhicule étant une premium sélection dans ce garage BMW en Allemagne.
L'historique:
Véhicule reçus le 07 juillet 2012 par chauffeur.
j'ai fait un plein a réception de la belle avec de l'excelium de chez toto( en fait le chauffeur me la donner avec reste 80Km pour rouler, pas très cool)
J'ai parcouru en 10 jour environ 400Km dont 300 les 6 premiers jours sans soucis que du plaisir, la puissance est la, mais toute en souplesse, en rondeur du pur bonheur, sauf peut être pour le permis ou la limite des 130 sur autoroute arrive trop vite!!!
Et depuis 3 jours elle me fait un truc bizarre:
ça a commencé en ville a 25km/h je suis derrière un vélo, je veux le dépasser! j'appuie franchement pour le doubler et la je sens la voiture rétrograder pour m pousser et 1/4 de seconde plus tard plus rien moteur s'éteint avec voyant défaillance direction active drive allumé!
J'appuie sur start/stop pour la rallumer le démarreur s'enclenche mais le moteur ne se lance pas, je rappuis sur start/stop et elle repart comme de rien plus de message, checking dans l'overdrive 0 défaut.
puis 50 km sans rien.
Ce soir sur autoroute 5 km top pas de soucis puis même principe un petit coup pour doubler et la paf elle rétrograde donne le coup de pied pendant 1/4 de seconde et "cale" , par contre cette fois pour faire 1km pour sortir de l'autoroute c 10 fois qu'elle a caler, que je soit en auto classique ou en palette au volant ça ne change rien.
Peut être des pistes:
Cette voiture est ma première BVA erreur de néophyte je n'est pas su la première fois redescendre les rapports en mode palette ce qui fait que je me suis retrouvé suite a un départ ou elle a superbement fonctionné en 6 a 30km/h a repasser en mode drive classique:
J'ai peut être abîmer la boite oud déprogrammer quelque chose?
Deuxième piste la fameuse histoire de la batterie celle-ci semble être d'origine, ma série fait peut être des défectueuse devant être rappeler?
Voila j’espère que vous pourrez m'éclairer!!!
Merci d'avance
L'historique:
Merci d'avance
Re: E61 535D qui cale!!!
si ta voiture est une "premium" BMW, tu as normalement une garantie BMW. amène leur le bousin et dis leur de se démerder avec leur bagnole a 75'000€
et de te passer une voiture de courtoisie gratuitement, parce que tu n'as pas que ca à faire de courir les garages..
au fait, et si c'est ta premiere BMW: bonne chance avec le "SAV"
PS:
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
- Code VIN : 1470056
salut
Faire intervenir la garantie et prendre contact avec la société qui te la vendue
a++
a++
Niveau SAV, ça dépend des concessions après, y'a du bon et du mauvais partout (le pire que j'ai vu est Audi Dijon...)
- Véhicule : Bmw 530d Touring
Tu as une Premiun sélection donc direction le garage. C'est une garantie valable partout en Europe donc pas de soucis. J’espère juste pour toi que les délais ne seront pas trop long (congés d'été). Surtout ne touche à rien, ni même à la batterie Ta voiture est supposée avoir été testée par BMW, ils doivent donc trouver. De plus 2 semaines après l'achat, il ne peuvent pas t'incriminer.
Pour le véhicule de courtoisie, faut insister mais c'est pas sur que cela marche car tu n'as pas acheter le voiture dans la concession chez qui tu vas l'amener.
Pour le BVA, pas de risque que tu n'ai endommagée. tout est géré par un boitier de gestion dédié. Pas de fausse manip possible ou du moins je vois pas comment...
Bon courage en tout cas et tiens nous au courant
Merci pour vos réponses.
La voiture a était amené ce matin chez bmw, effectivement congé d'été oblige effectif réduit de 50%.
C'est bizzare quand même tu roule en e46 un pb est hop merci de déposer la voiture la on vous rappellera!
tu roule en e61 535D est la c'est tapis rouge, si vous voulez une voiture on vous en met une a disposition, un petit café, ect, ect...
Comme quoi!!!
Sinon niveau du problème en fait je parlerai plus de coupure moteur au finale, plutôt que de calage( pas de sensation de calage comme avec une boite manuelle).
Sinon même si ce n'est pas le sujet du topics j'en ai profité pour savoir si la BVA avait besoin d’être vidangé, est la "The réponse": "huile garantie a vie pas besoin, peut être si elle commence a avoir des ratés et encore " . traduction a mon humble avis attendre que la boite lâche on vous en mettra une nouvelle!!!!
Si certain on déjà rencontré le pb de voiture qui fait une coupure moteur?
Je pensais que la batterie ne servait presque exclusivement au démarrage, elle pourait provoqué une mise en sécurité?
Merci a vous tous
Comme quoi!!!
Merci a vous tous
Je dirais encore une chance qu'ils te reçoivent bien. Une voiture vendue et garantie par BMW qui coupe ou cale, cela ne joue pas en faveur de l'image de marque. Tu paies premium pour les premium sélection, justement pour être sur (jamais certain bien sur) que tu n'aura pas de pannes graves...
la BVA doit etre vidangée.... tu as vu juste: BMW adore changer des grosses pieces cheres, puisque de toute facon, ces cons de clients 'paient'.
pour l'huile de boite, c'est strictement comme pour les frites: ont elles le meme gout à la 114ème friture? (en comparaison de la 1ere)
Alors pour le moment ils n'ont pour l'instant rien fait étant débordé, on verra demain si ils ont plus de temps.
Pour la BVA je penses aller la faire chez DANJOU a moins que certain d'entre vous connaisse un spécialiste du coté de LILLE.
Mais décidément je n'arrive pas a m'expliquer cette panne.
Est ce qu'une déprogrammation ( calculateur, boite,...) pourrait créer ce phénomène de coupure moteur?
Je suis perplexe sur le pb
, surtout a ce niveau de gamme de voiture sortant de premium sélection et qui 900Km plus loin vous lâche.
c'est ta premiere surprise ... esperons surtout que ce sera ta derniere.
ou alors il y a vraiment maldonne avec ces 'BMW Occasions PRemium' (foutage de gueule powwaaaa
.gif)
