Problème lève vitre conducteur
Mickael56
Message par Mickael56 »
Bonjour, j'ai un problème avec ma bmw 320ci e46 de 1999. Lorsque je lève la vitre coté conducteur, je lache le bouton et la vitre au lieu de s'arrêter descend d'environ 10 cm qu'elle soit au milieu ou en haut. Par contre si je maintiens le bouton du lève vitre une fois qu'elle est complètement levée pendant 5 secondes, celle-ci reste en haut. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci *59/
Anonyme
Re: Problème lève vitre conducteur
Message par Anonyme »
hum bizarre , faut regarder cote tringlerie je pense la , faut voir si le moteur fais le freinage de la vitre , si oui sa peux venir du moteur ;)$
à voir d'autres avis ;)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
l'anti pincement qui est déprogrammé....
pour le reprogrammer, vitre descendue laisser le doigt appuyé pendant 20 secondes
et même chose en position haute
Anonyme
l'anti-pincement?
pourquoi il desvend de 5cm si tu l'arrete a mi hauteur alor? , l'anti-pincement fonctionne que quand tu as un corp dur qu'il doit faire effet
FRED59000
Message par FRED59000 »
Deprogrammation de l'impulsion.
Tu as debrancher ta batterie dernierement?
C'est bien cà : il faut rester appuyer sur le bouton jusqu'a la descente et attendre,idem pour la remontée.
Si cà change rien et ta vitre descends demonte ton panneau de porte.
