sonde température d'eau 525 tds e34
dany08
Message par dany08 »
]bonjour
j ai un 525 tds e34 et mon témoin d'eau ne fonctionne pas ,alors que tout le reste du compteur fonctionne.j'ai essayé de changer le compteur , et ensuite la sonde elle même qui a priori se trouve sur la culasse...(no 7) et rien ne change mais est ce la bonne sonde ?
(je n'arrive pas à intégrer l'image bmw sur ce message)
je pense aussi à un probleme de faisceau mais préfererais commencer par la sonde **2
merci
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: sonde température d'eau 525 tds e34
Message par benji33 »
Salut, déjà tu as un multimètre pour vérifier la sonde, si tu n'en a pas et que sa ne te gêne pas d'acheter une sonde neuve ba achète la, change la et voila tien nous au courant.
Tu cherche cette adresse peut être:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=fr
Donc pièce 7 je crois que c'est sa. Si tu as un multimètre, tu mesure la résistance entre les deux pin, tu doit trouver 2.4Kohm ou 2400ohm voila. (environ lol)
Tien mois au courant a plus.
dany08
merci de la réponse.
j ai testé la sonde et celle que j'avais d'avance mais elles sont bonnes , apparemment c'est plus la liaison vers le témoin au tableau de bord mais là
c'est plus difficile car on doit trouver les bons fils.... *20*
je pense aussi que si la culasse, ou le moteur ,ont été eventuellement changés on peut tres bien intervertir les sondes puisque les plots sont les mêmes.
46* .
ce probléme est ennuyeux parce que si je ne sais pas si le moteur chauffe , en cas de problème.... :o
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
*60*
Circus
bonjour,
sujet déverrouillé
benji33
Tien moi au courant :D
dany08
eh bien je ne trouve pas quel est le probleme *25* .
les valeurs sont dans la normale et malgré plusieurs essais ça ne bouge pas .
en fait je me demande si le témoin au tableau de bord devrait être est normalement alimenté (pas forcément en 12volts)
du coup je n'ose plus me servir de la behemwé.un comble...en parcourant les forums j'ai l'impression que les e34 ne sont pas un modéle coté électrique.
dany08
personne n'aurait les valeurs à controler sur les plots du boitier electronique ou du faisceau moteur ? *61*
benji33
Attend, donc tu veut savoir si sa marche, si ton faisceau est bon. Ba tu prend ton calculateur moteur tu le débranche, tu prend la prise du calculateur est tu met ton multimètre au borne 53-13 tu doit trouver environ 1700ohm a 30°C, déjà tu va voir si ton faisceau est bon. Fait attention a pas abîmé les bornes!!!
deja regarde sa
dany08
merci je vois a çà demain.
