passage du 17 au 18 pouce , rabaissement ou pas ??
mady07
Message par mady07 »
slt à tous , voilà ma question est je possède une 318i 2003 phase 2 , je suis actuellement monté en 17 pouces 205/50/17 à l'avant et 225/45/17 à l'arrière. je souhaite passer en 18 " , faut il obligatoirement rabaissé le véhicule pour avoir un esthétisme correct ? je cherche quelquechose de sobre , je ne veux pas d'un 4X4 non plus. :lol: Que me conseilleriez vous en taille de pneu de façon à ce que mes passages de roues soient remplis .
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: passage du 17 au 18 pouce , rabaissement ou pas ??
Message par Jason38 »
si tu la rabaisse pas je pence que tu va avoir une 318 4X4
Anonyme
Message par Anonyme »
taille standard de 18 sa passe nickel , c'est ce qu'il avait mis l'ancien proprio mais sa ma flinguer les roulements et tu consomme plus
mady07
ok donc dans tous les cas vaut mieux que je reste avec mes 17"
le 18" va rien m'apporter à part un 4X4 une conso plus élevée et usure plus rapide des roulements
Anonyme
ouai surtout la consommation , les roulements c'est suivant si tu roule comme un barge ou pas
si tu veux drifter avec un 318 en 18 c'est sur tes roulement ils morflent
mady07
non non pas de drift *64* , j'vais rester sur mes 17" par contre je suis actuellement devant 205/50/17 , et derriere 225/45/17. faut mieux que je mette les 4 roue en 225/45/17 ou il faut rester avec du plus large derriere ? au point de vue esthétique est ce qu'il faudrait pas que je passe en 225/45/17 devant et 245/40/17 derriere ?
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Message par Cessone17 »
En effet comme c'est dit plus haut, si tu prends une monture plus grande les roulements en effet ce déteriore plus vite et tu consomme plus aussi.
Normalement t'es pas oblige de rabaisser si tu reste dans le meme diametre de roue complete avec pneus.
Exemple si tu fais du 205/50/17 tu peux mettre du 225/40/18 (c'est un exemple je précise bien sur) tu auras une taille de jantes au dessus du 17" mais tu aura diminuer la hauteur de ton pneus.
Voila j'espere que tu m'auraus compris :)
mady07
oui tout à fait , sa m'a refroidi ces histoires de roulements . du coups en 17" tu me conseille quoi comme dimension de pneu pour que ça fasse moins boudin
Cessone17
mady07 a écrit :oui tout à fait , sa m'a refroidi ces histoires de roulements . du coups en 17" tu me conseille quoi comme dimension de pneu pour que ça fasse moins boudin
Bas tout dépend de ce que tu recherche vraiment j'ai vue que tu as du 205 a l'avant et 225 a l'arriere, apres pourquoi ne pas mettre du 225 sur les quatre roues en 45 hauteur de pneus aussi comme celle de derriere.
En gros la même monture que celle a l'arriere mais sur l'avant. Moi sur mon 330cd, j'ai du 225/45/17 partout et honnetement j'ai essayer une 330cd pack m2 le mec avais mit du 245/40/18 alors c'est beau mais bon la consommation et puis la reprise aussi joue un peu... tu es un peu moins pechue surtout toi par exemple avec un 318i donc reste vraiment en 17 et pour pas "trop perdre" mais du 225/45/17 a l'avant et voila t'auras les quatre meme dimensions.
Attention ce n'est que mon point de vue *14*
mady07
ok merci de ton conseil
