je viens de découvrir que je possède un wésabo. ma question est comment savoir si il fonctionne et comment merci.fonctionnement wesabo 530D e39
SBOURRAT
je viens de découvrir que je possède un wésabo. ma question est comment savoir si il fonctionne et comment merci.- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Re: fonctionnement wesabo 530D e39
Salut
Tu le paramètre depuis ton GPS.
Tu règle l'heure de début et celle l'arrêt.
negel
- Véhicule : 530 d pack M
salut
toute les bm diesel (des années des e39) sont équipé de webasto
3 différent fonctionnement mais toujours le même webasto
le premier : tu démarre le moteur et le webasto s'allume lorsque la température est inférieur à 5 degrés
le deuxième : il se programme sur l'ordinateur de bord fonction (chauf aux) deux programme
le troisième : il est programmable comme le deuxième et possède une commande a distance en plus
si t'as 530 a comme option le pack hiver tu possède le programmable si non tu a juste la ventilation qui est programmable comme moi
j'ai la premier j'ai fais un montage avec une commande à distance et maintenant je peut réchauffer ma voiture avant de démarré j' appuie sur le bouton de la commande et le webasto se met en route et la ventilation d'habitacle aussi mais uniquement quand la température est inférieur à 5 degrés
à priori on peut le débloqué en le reprogramment pour qu'il fonctionne avec l'ordinateur de bord mais j'ai trouvé personne qui sache le faire: mais sa se fait
voila si sa peut aider
SBOURRAT
voila ce que sa affiche
- BarbuSan
Tu as la même fonction que moi et l'option Chauffage Auxiliaire
SBOURRAT
Donc chaiff aux c pour le wesabo? Et l autre pour?
- BarbuSan
Le webasto est un chauffage auxiliaire qui est équipé de base (à vérifier car pas sur du tout). Il s'active automatique et ce n'est pas une option.
Par contre, tu peux avoir l'option Chauffage Auxiliaire, et ça permet de le paramétré, il te faut pas contre le GPS Business ou Professionnel.
SBOURRAT
Alors bonne question oui y a le gps sw13 et l option ventil aux c 'est pour?
negel
la fonction ventil aux allume que la ventilation
surement pour refroidir en été je pense
