Voyant Batterie reste allumé
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Bonjour à tous
J'ai changer des leds HS du compteur, dont celle de la batterie.
Après avoir mis le contact le voyant reste allumé...
D'où peut venir le problème ???
J'ai vérifié l'alternateur, il fonctionne bien, la batterie est bien chargée.
- gloops
Re: Voyant Batterie reste allumé
Personne n'a d'idée ??? (un fusible,...)
- gloops
J'ai vérifié la tension de la batterie :
À l'arrêt : 12,1V
Moteur démarré : 14,1V
Donc c'est sûr l'alternateur fonctionne bien.
Une mauvaise soudure pourrait faire ce problème de voyant constamment allumé ?
À l'arrêt : 12,1V
LUDO597
wé faudrai test un autre conteur pour voir mais sa ce trouve la resistance sur le compteur a peu etre lacher cest fragile cest bestiole passe que si sa charge cest bizar qui salume
- gloops
Oui c'est ce que je me dis...
J'ai mal soudé et/ou laisser le fer trop longtemps sur la carte électronique..
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
et tu as quoi comme batterie ?? xxA, xxxAH ?
une batterie trop forte ou trop faible n'aurait pas été mise ?
- gloops
Je regarderai ça tout à l'heure
Il faut quel modèle de batterie pour une 330D de 04/2001 ?
- ricric11
gloops a écrit :Je regarderai ça tout à l'heure
je viens de regarder sur real oem mais il y en a plusieurs...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=61_1113&hg=61&fg=30
- gloops
J'ai regardé aussi, donc je ne sais pas quel model il faut.
Je vous dirais ce soir quel modèle de batterie est installée dans ma 330d
- gloops
Voici les caractéristiques de ma batterie : 12V 95Ah
N° de série : 61 21 8 381 775
