portes arrieres bloquées
john_pete
Message par john_pete »
Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une 530d de mai 1999,
J'ai deux petits soucis :
- les deux portes arrières ne s'ouvrent pas de l’extérieur, par contre par de problème de l’intérieur
- le hayon arriere s'ouvre mais je dois forcer pour le soulever.
Merci de votre aide
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Re: portes arrieres bloquées
Message par SPOOKY74 »
j'avais moi aussi le coffre qui avait du mal à se soulever et je l'ai bombardé de WD40 sur 2jours en nettoyant les tiges et a l'intérieur des verrins(avec du sopalin autour pour pas en mettre partout)...
Et depuis,j'appuie sur le bouton,une petite impulsion vers le haut et il se lève tout seul *98/
john_pete
Merci mais il n' y a pas de verins mais des charnieres au toit.
Bonne journée
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Je pense qu'il veut parler des vérins de manoeuvre…
Pour les portes, je regarderais les mécanismes à ta place. Par-contre il faudrait enlever les contre-portes…
john_pete
bonjour,
les verins de manoeuvre? j'ai juste 2 fois deux charnieres fixées au toit.
pour les portes je vais demonter et voir l'inerieur. merci
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Alors c'est peut être qu'il manque complètement les verrins ... 46* qui ressemble à celle de ton capot. c'est comme ça sur ma série 3 Touring, à vérifier pour série 5.
Tu peux regarder sur: realoem *20*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Non, sur e39 les vérins sont pour la vitre mais tout se passe au niveau des charnières pour la manoeuvre du coffre complet:
john_pete
merci pour le site vraiment cool.A premiere vue il semblerait que ce soit peut etre le ressort pneumatique ou le groupe hydraulique, je vais demonter pour voir
john_pete
oui c'est exactement ca. mon coffre a du mal a se lever.
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Tiens nous au courant *15*
Ps: les prix indiqués sur realoem sont quasiment identiques à ceux que tu trouveras en concession donc il ne faut pas hésiter ou être timide... **1
