Voyant allumés ABS +antipatinage+frein
Bonsoir depuis 4 jours j'ai 3 voyants qui de sont allumés soudainement, il s'agit de l'abs de l'antipatinage et du voyant frein à main en orange. J'ai aussi le regulateur de vitesse qui ne fonctionne plus , j'ai vu sur d'autre forum qu'il pouvait s'agir du capteur ABS arrière droit. Je crains aussi que mon module ABS soit hs
Re: Voyant allumés ABS +antipatinage+frein
Personne n'ayant eu un cas similaire???
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir,
j'ai déplacé ton sujet dans la section technique e60 car tu l'avais mis dans la section présentation des véhicules des membres
pour répondre à ta question normalement cela correspond au capteur abs
de toute façon commence par celui ci, c'est moins cher qu'un module abs
et c'est plus souvent le capteur qui lâche que le module
Ca me l'as deja fait egalement 2 ou 3 fois, apparament c'est un capteur abs qui fait des siennes.
Mais bon vu que pour moi ca reviens a la normal en quelques jours ca ne m'a pas stressé plus que ca
Je me suis arreter dans une concession bm pour demander des infos et visiblement c'est regulier sur e46 et z3. Au pire tu demande a ce quil te branche le diag, moi il me l'on fait gratuitement mais non rien trouver.. il devais sentir que j'allais me barer sans la faire reparer chez eux
Merci a vous
Bonsoir a tous, verdict après passage a la valise (feu vert), il s'agit du capteur ABS arrière gauche qui ne réponds plus. Devrai je repasser a la valise après pour effacer le défaut après changement du capteur ,ou les voyants s'éteindront t'ils tous seul? Merci a vous
