Fumée blanche + forte odeur dans l'habitacle
Wlad
Message par Wlad »
J'ai parcouru d'autres post mais comme les symptômes que je rencontre sont un peu différent j'en ouvre un nouveau...
Donc voilà mon soucis, ce midi au bout de 100m après avoir démarré grosse fumée blanche proportionnelle à mon accélération suivi d'une forte odeur (comme une odeur de cramé ou quelque chose comme ça).
Je me suis arrêté tout de suite quelques secondes puis au bout d'un kilomètre plus rien du tout, plus d'odeur/plus de fumée.
Je possède une 320TD 150 de 2002 avec près de 231 000km.
Autre problème (pas sûr après que ce soit lié), ma BM broute en 2nde lors que j'ecrase l'accélérateur... Ça le fait qu'en seconde et principalement à froid (peu de temps après la montée en température)
Pour la fumée, pas de surconso d'huile ou de liquide de refroidissement et ce dernier reste bien liquide dans son bocal...
Si quelqu'un peut me donner quelques conseils *40*
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: Fumée blanche + forte odeur dans l'habitacle
Message par titef91 »
a tu netoyer ta vanne egr?
Wlad
Message par Wlad »
Tu peux développer stp (j'suis une quiche en mécanique...) :|
Est-ce que ce sont les symptômes d'une vanne egr encrassée??
Depuis, ça me l'a refait une fois mais plus d'odeur...
titef91
Wlad a écrit :Tu peux développer stp (j'suis une quiche en mécanique...) :|
ta vanne egr et a droite de ton moteur au bout d une grosse durite noire demonte la netoie la
ce nes pas trop les symptome de la vanne egr mais ca sera toujour bon de la nettoyer
est ce que ton separateur huile (filtre du turbo) a etais changai?
ton colecteur d echapemment fuit?
Wlad
Message par Wlad »
Oula, pour le séparateur d'huile si c'est changé lors des révisions alors oui sinon...
Pour le collecteur d'échappement je n'ai pas vu de tâches suspectes sous la voiture sauf que si en fait, sous le radiateur, j'ai quelques fois des p'tites fuites (mais mon niveau de liquide de refroidissement reste stable)
Maintenant pour la vanne egr, quelles risques y a t-il si elle est encrassée??
anonyme
Message par anonyme »
aucun risque si c'est la vanne egr elle sert juste pour la pollution et peut être nettoyer, si tu as une fuite sous la voiture ça n'a rien a voir avec la vanne egr !!
Wlad
Message par Wlad »
En fait la fuite provient de mon bocal de lave glace...
Depuis, ça ne me l'a plus refait & les niveaux sont stables donc je ne sais pas trop quoi en penser ou quoi faire 46* 46* 46*
