Alarme E60
- bmwé
- Véhicule : BMW 535D
Alarme E60
je me pose une question :
sur une alarme d'origine , quand on ferme la porte avec la clef et qu'on enclanche l'alarme je voudrais savoir si le codage de l'alarme tourne pour éviter qu'une personne mal intentionné scanne l'alarme du véhicule
je sais que cela existe sur des modèles de seconde monte ou chaque fois que l'on mets l'alarme une sorte de transpondeur fais tourner le codage de l'alamre à chaque fois et il n'y a que la clé de l'alarme qui reçois le nouveau "codage" pour pouvoir ensuite que l'alarme reconnaissent l'onde émise par la cléf
Y a t'il un spécialiste pour me répondre
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Alarme E60
C'est une trés bonne question , faudrait demander au service client
S'il y en a un qui a la réponse avec explication nette et précise .... chapeau
- Prinz
- Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Re: Alarme E60
C'est vrai, j'ai cette option & aucune spécif' indiquée... juste comment éjecter la volumétrie !
Sinon, tu peux installer cette alarme disons... radicale !
- bmwé
Re: Alarme E60
ah oui top cool
mais emme est protégé que de l'arrière comme ça
- bmwé
Re: Alarme E60
plus sérieusement sur une alarme d'origine coment remmettre les diverses protection par exemple la conso de courant et la périmétrie intérieur
- Prinz
Re: Alarme E60
Conso de courant: jamais entendu parler...
Par défaut: lorsque que tu appuies pour fermer les portes avec la télécommande, cela mets en route l'alarme "Full" protection !
Pour éjecter la volumétrie: à la place d'appuyer "classiquement" une fois, tu appuies 2 fois de suite sur fermeture & tu verras que la Led rouge va rester fixe quelques secondes pour confirmer qu'il n'y a plus de surveillance de volumétrie !
(Je l'utilise, lorsque je vais dans une boutique & que je laisse mon chien dans la voiture quelques minutes !
- bmwé
Re: Alarme E60
ok merci pour l'info
pour la périmetrie interieur si je demande ça c'est parceque lorsque je me mets dans le véhicule que je mets l'alarme (porte fermer par la clé) je reste plus de 2 minutes sans bouger et quand je me mets à bouger à l'intérieur du véhicule l'alarme ne se emts pas en route alors qu'avant elle se déclanchait !!!
si quelqu'un a des info sur le soucis que je rencontre merci d'avance
