probleme de clim
bou84000
probleme de clim
Message par bou84000 »
salut a tous,
hier encore tout allé bien mais aujourd hui ma clim ne fonctionne plus,...
j'entend tres bien le moteur de clim qui ce met en route mais aucun souffle..!le tableau de commande s'eclair ,reagi aux demandes de temperatures etc mais rien de plus..
quelqu 'un saurait ce que cela peut etre.??
@+++ merci
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: probleme de clim
Message par skippy93230 »
Salut
Une clim ça se recharge.
Je pense que le mal vient de la
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Clim déchargé souffle tiède mais souffle quand même ...!
Ça souffle vraiment nulle part. ? Ni le pare-brise, ni aux pieds, ni de face ?
Snoupy68
Véhicule : (F48) Sdrive 20d
Message par Snoupy68 »
un symptome qui correspond a une défaillance du régulateur.C'est lui qui régule le débit d'air.
Cette pièce est directement montée sur la climatisation (pas trop loin du pulseur)
Elle doit se trouver dans le flux d'air de manière a être refroidi.
Il y a plein d'autres raisons possible , mais c'est la plus probable.
En 1 , le régulateur
En 2 , le tableau de commande
En 3, le moteur pulseur
Bonne chance
Dams93
Message par Dams93 »
Si tu n'as aucun souffle d'air avec et sans la clim d'activée, c'est le pulseur d'air qui est soit grippé soit HS.
Il m'est arrivé la même chose, je l'ai démonté nettoyé au WD40 et il est repartie !!
Regarde de ce côté là, tu peut le démonter en déposant la boite à gants ou le voir par l'entrée d'air du bas de pare-brise en déposant le filtre à pollen. **2
bou84000
merci pour vos reponses...
je vais tenter la depose de la boite a gant..
