[RESOLU] Anneau de remorquage
- Véhicule : BMW X3 3.0 D
je ne trouve pas l'anneau de remorquage de ma X3. Je n'ai peut-être pas regardé où il faut
Quelqu'un peut-il me guider
Merci d'avance
Jean-Claude
Merci d'avance
Jean-Claude
Modifié en dernier par JCSX3 le 26 janv. 2014 18:09, modifié 1 fois.
- Code VIN : OLO1333
Re: Anneau de remorquage
Chez moi il est sous la plaque centrale dans le coffre.
c'était bien mon avis, mais sous la plaque centrale je n'ai pas cet anneau
j'ai le cric, la manivelle, l'antivol de la roue, l'attache remorque, les 4 pattes de fixation pour le coffre ...
Je vais voir avec l'agent BMW pour en racheter un?
Ou on l'a mis autre part (capot moteur, place d'une batterie de réserve) ou il a été perdu. En démolition tu dois le trouver facqqilement...sinon chez BMW.
- XdriveMC
- Véhicule : Bmw X3 1.8D édition advantage
JCSX3 a écrit :c'était bien mon avis, mais sous la plaque centrale je n'ai pas cet anneau
Bonsoir
C'est quoi que tu appel "les quatres pattes de fixation pour le coffre"
ce sont les anneaux qui se placent dans les rails qui sont dans le coffre et qui permettent de fixer des objets divers dans celui-ci. Je ne les ai jamais utilisés...
Bonjour.
J'arrive très tard mais l'anneau de remorquage peut aussi se trouver du coté gauche du coffre à bagages.
Au niveau du plancher, juste en bas du cache lecteur de DVD de navigation, tu trouves une petite languette sur laquelle tu tires et tu découvres une petite trousse à outils avec un tournevis réversible, une clef plate et le fameux anneau.
Attention, la petite sangle peut être coincée et cachée par le cache lecteur DVD navigation.
Cordialement.
Cordialement.
- Véhicule : BMW X3 3.0D BVA (E83)
Moi aussi il est là avec avec deux ou trois outils en plus.
Je suis tombé dessus par hasard.
Difficile d'imaginer qu'il y a une trappe la dessous surtout si la languette n'est pas visible.
- Véhicule : Bmw x3
Re: [RESOLU] Anneau de remorquage
Bonsoir pourriez vous m eclaire un peu plus pour trouvé cet anneau svp j ai un model 2012
