Problème aléatoire avec ma 330ci smg, embrayage?
blackno1
Message par blackno1 »
J'ai un souci avec ma 330ci de 2002, boite smg.
Le problème est aléatoire et se manifeste comme ceci :
- Je roule normalement, conduite cool. Je m'arrête à un feu...
- Lorsque je redémarre, de temps en temps, la voiture a du mal a redémarrer, et câle, comme si on lachait l'embrayage trop vite ou comme si l'on mettait pas assez de gaz sur une boite manuelle classique. Si j'éteint tout et redémarre, le problème persiste. Idem en marche arrière. Pas de voyant allumé sur le tableau de bord et les vitesses s'enclenchent sans aucun souci, c'est juste au moment de démarrer... Violents a coups, voiture qui cale, etc.
La voiture sort de l'inspection II (il y a 1500km)
J'ai tout d'abord pensé à un embrayage hs... mais il suffit que je la laisser reposer quelques heures et tout refonctionne parfaitement... jusqu'à ce que ça finisse par recommencer!!!
Je deviens dingue! une idée?
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Re: Problème aléatoire avec ma 330ci smg, embrayage?
Message par freddy »
Oui, une idée générale : c'est typique d'un contacteur qui fait défaut à une certaine température et qui redevient normal en dessous.
Maintenant, trouver lequel ??? Peut être y a t-il sur le forum un bon mécano de boite smg.
Bonne chance !
blackno1
Faudrait que je la fasse contrôler...
Mais j'ai aussi pensé à ça et ton avis me conforte dans cette idée!
J'ai aussi pensé à un truc : et si ça n'avait rien a voir avec la boite smg? Du genre perte de puissance (la voiture cale) a bas régime et du coup, vu que c'est la boite smg qui est sensée faire le boulot, elle capte pas ce qui se passe et me fait faire du rodéo *64*
Ça collerai aussi avec mes symptômes, toujours à chaud uniquement...
Capteur AAC ? Je le suspecte de + en + celui là...
gexo
Message par gexo »
Commence deja par aller chez ton concessionnaire, du moins le dernier qui t'a fait ton entretient.
Les boites SMG sont fiables mais pas les phériphériques
