craquement direction
je vous salut a tous, je vien vous poser mon souci, j'ai un leger craquement au niveau de la direction quand surtout quand je maneuvre sur un parcking ou dans mon garage, sa le fait aussi bien si je tourne a droite ou a gauche, le volant n'est pas plus dur ni plus souple qu'avant, auriez vous une idee sur l'histoire de la gargatemobile?
Re: craquement direction
une idee sur le sujet?, en vous remerciant
quelq'un pourrai me dir ou se situe le bocal du liquide de direction? j'arrive pas a le trouver
- Véhicule : E46 compact pack M
Au pifomètre, je te proposerais bien les coupelles d'amortisseurs..
L'idéal serait qu'une personne tourne le volant pendant que tu inspectes (haut-bas-gauche-droite).
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
compact26 a écrit :Au pifomètre, je te proposerais bien les coupelles d'amortisseurs..
on ne sais pas si ton craquement tu l'entend dans l'habitacle, en bas du compartiment moteur, en haut ???
merci de votre reponce
, oui le bruit s'entent dans l'habitacle, mais de l'exterieur aussi, cela proviendrai plutot vers le milieu du moteur, pas facile a detecter
j'ai vu que cela peu provenir d'un manque de liquide de direction, mais je voie pas ou sa peu se situer si vous auriez un schemas?
gargate a écrit :j'ai vu que cela peu provenir d'un manque de liquide de direction, mais je voie pas ou sa peu se situer si vous auriez un schemas?
Oui j'ai déjà manqué d'huile et il faisait du bruit quand j'étais sur place et que je bougeais le volant !
A coté de la vanne EGR tu as un bloc carré noir avec un couvercle rond noir.
Moteur allumé si tu tournes ton volant assez vite de gauche à droite sans sensation dans le volant ( simplement le bruit,generalement situé en haut des joues ) c'est les coupelles,mets quelqu'un en appui dessus et tu seras fixer.
Moteur allumé si tu tournes ton volant assez vite et que tu sans une faiblesse ( comme un trou ou un temps de reponse )c'est tes biellettes de direction qui ont du jeu,mets quelqu'un qui appuie sur la( les ) biellette ( s ) vers le bas et normalement le bruit disparait quasiment.
Attention une direction renvoi enormement de " bruit " qui peuvent etre trompeur.
Si tu n'as aucun des 2 symptomes decrit,j'ai une autre idée mais je veux pas te faire peur.
