Je viens vers vous pour avoir des avis et de l'aide sur mon Véhicule:
BMW E46
320CD-2004
174 000 kilomètre
Alors je vous explique mon problème:
-fume bleu
-ralenti instable
Alors me voila en possession depuis 4 mois d'un BMW E46 320CD et depuis quel que temps voiture froide Le ralenti est instable pendant 1 a 2 minute et crache un coup de fumer bleu-gris qui dure a peine 3 seconde
J'ai tout d’abord fait des recherche sur divers Form voir si d'autre personne avait déjà euh le problème malheureusement je n'est rien trouver de sujet enfin des problème similaire mes avec d'autre soucis perte de puissance ou autre chose que je n'est pas.
Mon véhicule fonctionne très bien aucun souci a chaud mes ralenti instable et crache un coup de fumer a froid
Travaillant dans la Mécanique de Matériel espace vert je connait les base en mécanique auto
Je penser a divers petit problème:
-Duite de dépression poreuse (assez fréquent sur les moteur bmw)
-un injecteur qui a fait une amorce
-EGR encrasser
-Avale ment d'un clapet Admission
-Collecteur Admission encrasser
Je pensais a c'est divers problème met je pré-faire demander l'avis a des connaisseur de Bmw
Travaux que je vais effectuer :
-Nettoyage de EGR
-Condamnée EGR avec une rosace de plomberie
Merci d'avance pour vos réponse Cordialement
