comme l'indique le titre j'ai un soucis avec ma belle 325I CAB elle ne demarre pas
alors avant de poster je me suis quand même renseigner je m'explique
alors déjà quand je mets le contact je n'entend pas la pompe de gavage tourner jai donc proceder ainsi:
déjà j'ai vérifier le fusible de la pompe a carburant il était bon
j'ai enlever la fiche d'alimentation de la pompe et mesurer la tension ===> 0V
Donc j'en ai déduit que j'avais un problème d'alimentation en amont
j'ai penser au relais je l'ai donc changer et toujours rien
après ça j'ai penser a l'anti démarrage j'ai démonter la boite a gant pour voir quel type d'EWS j'avais et la ....
RIEN! pourtant elle est de 1994 BREF une autre piste écarter.
jai penser a une chose est ce que ca pourrais être le module relais ?
j'ai entendu dire que le capteur pmh pouvais empêcher le démarrage de nos e36 ?
je précise que le démarreur tourne
(pour info la voiture démarrais bien le matin même)
du coup rien sa fait 1 mois qu'elle ne démarre plus
Merci par avance
