[E60 - 520D] PERTE DE PUISSANCE
Smooky
Message par Smooky »
Salut à tous !
Je roulais tranquillement et tout d'un coup la voiture à perdu toute sa puissance.
Ca monte à 4000 tours / minute mais ca dépasse pas les 80 KMs ...
J'ai démonté la vanne EGR pour effectuer un petit nettoyage, et la suprise : c'était noir , très très noir. et obstrué.
Après le nettoyage complet, remontage, mais toujours rien ...
Faut-il rouler un mininum de kilometres pour que tout rentre dans l'ordre ?
Je précise que je n'ai aucun message d'erreurs dans l'idrive
J'ai meme effectué un DIAG avec DIS, mais rien !!!! Bizarre ...
Ha oui la voiture degagait une forte odeur déchappement avant le nettoyage de la vanne ...
Quand j'accellere fortement dans les tours j'entend un sifflement ... ( turbo ????)
Etrange, car lors de la casse du turbo = fumé obligatoire ?
Alors , vos avis ?
FAP ?
Injecteurs ?
Durite de turbo ?
Turbo HS ?
Sachant que j'ai deja effectué un DIAG Valise avec DIS et aucunes erreurs ....
Merci d'avance
yaya325i
Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
Re: [E60 - 520D] PERTE DE PUISSANCE
Message par yaya325i »
regarde si ton collecteur d échappement n est pas fissuré 46*
tu met la voiture en route et tu écoute ou si quelqu un peut accéléré légèrement pour toi
Smooky
Merci pour ta réponse ...
Ou se trouve le collecteur d'échappement sur ma voiture ?
J'ai regarde en dessous , mais rien ne semble être cassé ...
pepedu76
Message par pepedu76 »
salut elle a combien de km ton auto est elle reprogramer
Smooky
Salut 150 000 kms pas de reprog
pepedu76
si ton moteur tourne normalement au ralentie sa peu et ton debimetre ou ton fap de boucher quelle est la reference de ton debimetre apres pour voir si ces ton fap tu peu juste le demonter tres facile d aces et rouler quelque km si y est boucher tu va retrouver toute ta puissance directe
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
Par contre, le FAP normalement annonce une alerte s'il est bouché !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Prinz a écrit :Par contre, le FAP normalement annonce une alerte s'il est bouché !
Aucune alerte sur la mienne quand se fut le cas ... ça doit dépendre des années de fabrication
Prinz
Message par Prinz »
Moi c'était sur une E91 de 2007...
