Page 1 sur 3
Message erreur suite condamnation egr
Posté : 26 juin 2012 18:45
par edouard530d
suite à la réception de mes obturateurs de papillons d'admission, et de mes joints de toute l'admission, je me suis attaqué cet aprèm à l'admission.
Démontage, nettoyage complet egr comprise *51* *51* , c'était bien nécéssaire :shock: :shock: :shock:
Remontage avec les obturateurs, condamnation des deux dépression (egr et commande papillons).
Tout content, je démarre nickel et là au bout de deux minutes, alerte ODB, "emmissions polluantes élevées...." *13* *13*
J'ai fais une recherche dans le forum, mais soit je me débrouille mal avec la recherche, soit....bref j'ai pas trouvé :shock: *25*
Quelle solution pour virer le message erreur ? valise BMW obligée ?
Déjà que j'ai le message Airbag chaque fois que je démarre qui commence à me les briser menu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mais alors là avec le voyant moteur allumé au tableau de bord, j'vais plus pouvoir regarder la route *14*
Re: Message erreur suite condamnation egr
Posté : 26 juin 2012 20:04
par benoit
pourquoi pas une bonne mise a jour via bmw ?
histoire de pas se prendre la tête *44*
Posté : 26 juin 2012 20:07
par SPOOKY74
C'est quoi que tu appelles obturateur, tu as démonté et remonter les clapets ? 46*
Tu n'as aucunement besoin de condamner la commande des clapets .Je te conseille de ne pas condamner ta vannes EGR mais tout simplement de la nettoyer du genre tous les 25 000 km. (C'est mon avis et on a le meme moteur)
Pour l'airbag, tu sais d'où vient le problème ?
Posté : 26 juin 2012 20:38
par edouard530d
SPOOKY74 a écrit :C'est quoi que tu appelles obturateur, tu as démonté et remonter les clapets ? 46*
Bonjour Spooky74, tjrs attentif à mes soucis, je t'en remercie.
J'ai virer les clapets et remplacé par ça: http://www.pmwltd.co.uk/?page_id=155
Pas moyen de condamner l'EGR comme sur la e39 alors ? sans avoir un défaut ODB ?
Concernant le défaut airbag, c'est apparu comme ça sur un nid de poule, j'ai vérifié toutes les connectiques sous sièges, les prétentionneurs, débranché la batterie, rien n'y fait.
Vu que j'ai prévu la vidange BVA le 9 Juillet chez BMW Deauville (super concession *98/ *98/ que j'ai découvert en arrivant dans la région), je vais leur demander de supprimer le défaut par la même occasion.
Posté : 26 juin 2012 20:48
par edouard530d
benoit a écrit :pourquoi pas une bonne mise a jour via bmw ?
Parce que ça coûte des sous et que je viens d'être licencié :lol: :lol: :lol: donc j'essaye de trouver des solutions à moindre coût pour le moment, sachant que je viens de faire vidange moteur, plaquettes, filtre/air/huile/gasoil/deshuileur, nettoyage admission et egr, le tout dans la rue devant chez moi :oops: :oops: :oops:
PS: regardes mon avatar *41*
Posté : 26 juin 2012 20:50
par SPOOKY74
Pas de soucis, c'est normal.
Donc tu as mis les bouchons *21*
Je ne sais pas si il y a moyen ou non de condamner la vanne... mais après tout ce que j'ai pu lire (et j'en ai lu!!) ce n'est pas la meilleure chose à faire. C'est mon avis, certains l'on fait et n'ont rencontrés aucun souci. Si tu tiens à le faire alors il faut savoir quelle sonde donne l'information pour essayer de contourner ce problème.
Et pour ton voyant airbag ???????
Posté : 26 juin 2012 21:53
par SPOOKY74
C'est un E39 ou E60 ...?????? 46*
Posté : 26 juin 2012 22:03
par edouard530d
SPOOKY74 a écrit :C'est un E39 ou E60 ...?????? 46*
e60 spooky ;)
mais je crois avoir trouvé la réponse concernant l'EGR: voyant-moteur-allume-suite-suppression-egr-t30525.html
Donc c'est mort, t'es obligé de garder cette ..... *66* *66* *66*
Edit: nouveau lien d'un forum ami qui offre une solution intermédiare: http://www.6enligne.net/forum/index.php ... pic=137492
Posté : 26 juin 2012 22:24
par FredE61
j'ai fait la motif des bouchons également y a environ 1 mois.
Mais j'ai laissé tout le reste en l'état (vanne EGR, commande dépression des clapets) ... aucun soucis.
Remets en route l'EGR et ça devrait aller. (à mon avis la commande des clapets ça ne doit pas trop poser pb)
Fred
Posté : 27 juin 2012 09:47
par edouard530d
FredE61 a écrit :Salut,
Fred
Oui je crois que tu as raison, je vais rebrancher la vanne *63* *63* *63*
Mais j'enrage de rebalancer des cochonneries dans l'admission alors que j'ai passé un temps fou à nettoyer ça *51* *51* *51*
