bmw (E36) 318is coupe ne demarre plus
wilhjelm
Message par wilhjelm »
Bonjour a tous,
je possède une 318 is e36 de 91 moteur 93.
Apres avoir changer le moteur et effectuer 300km, le moteur c couper comme si il n y avais plus d essence mais ce qui était bizarre c que tous les instrument de bord ce son éteint, le compteur, le poste plus rien d électrique.
Au bout de trente secondes tous reparti comme rien ne c était passer toutes les jogges était normal, (je tien a préciser que j était sur l autoroute lancer a 130km/h et que le moteur est reparti dans la lancer).
Arriver a mon domicile 30km plus loin, je coupe le contact je rentre chez moi et la il se met a grêler je sort vite pour la rentrer au garage mais elle a démarrer comme un vieux tracteur si je lâcher l accélérateur elle caler impossible de la faire avancer.
Une fois dans le garage je m aperçois que ma batterie a perdu de l acide et a ronger les cable de bougie donc, j ai changer la batterie, les bougie ,les câbles de bougie (ce n ai pas les bon car moi j ai quatre bobine cote a cote mais le vendeur m as dit que ce n était pas grave) elle ne demar toujours pas.
Si quelqu’un a une expérience ou une idée sur ce sujet aider moi a la réanimer s'il vous plais
Modifié en dernier par wilhjelm le 11 sept. 2012 15:57, modifié 2 fois.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: bmw (E36) 318is coupe ne demar plus
Message par Circus »
*007
*60*
Circus
bonjour,
sujet déverrouillé suite à présentation
wilhjelm
merci :mrgreen:
shifter
Message par shifter »
dans la rubrique Compact quelqu'un à aussi posé la question sur son 318i E36
wilhjelm
Re: bmw (E36) 318is coupe ne demarre plus
sa y es elle démarre mais ce n es pas trop ca elle cafouille et prend mal les tours
le régime moteur n est pas stable et au bruit je dirais qu'elle a des ratés
on m as parler du capteur pmh/acc (mais si je le voyer en photos je serais où regarder a par me dire sur le volant moteur) est il réglable ?
wilhjelm
DONC CE N EST PAS LE PMH JE PENCE A UNE SOUPAPE
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
