panne clim et moteur toit ouvrant webasto
alpinaB7
Message par alpinaB7 »
Quelqu'un peut il m'aider sur une panne de moteur de toit ouvrant webasto (apparemment la platine électronique)
-1 -comment la réparer?
- 2- ou en trouver à un prix raisonable?
Concernant la clim: Elle souffle frais sur les buses du milieu pendant 20mm et ensuite se réchauffe.
Quand aux buses du pare-brises et des pieds, elles soufflent chaud tout de suite....
La clim est rechargé depuis 2 jours et la bouteille deshydratante a été remplacé.
Merci pour vos infos
Cdt
AlpinaB7
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: panne clim et moteur toit ouvrant webasto
Message par ricric11 »
si tu ne va pas te présenter, tu va te faire vérrouiller ton post...
alpinaB7
Ou se présente t on ?
ricric11
alpinaB7 a écrit :Bonjour,
as tu controlé le fusible n°46
as tu essayé de démonter le circuit, et t'il oxidé ?
alpinaB7
Merci pour ta réponse.
Non je n'ai pas contrôlé le fusible
Ni vérifié l'oxydation du circuit (je ne sais pas comment on fait)
Pierre
alpinaB7
Le fusible 46 (toit ouvrant) est un 10a et il est bon..
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Message par La Miche31 »
Pour la clim soit le détendeur merde, soit l’évaporateur est complétement plein de merde et l'échange se fait plus ou mal
Mais sa souffle vraiment froid ou sa brasse l'air ?
alpinaB7
Je pense que ça brasse l'air.... c'est frais uniquement au démarrage moteur et ce durant un vingtaine de minute.
Avec ou sans clim la différence n'est pas très prononcé....
Je vais controler les éléments dont tu me parle
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Attend parce que si sa fais pas du tout de froid, le compresseur est mort ou est pas alimenté.
Pour l'encrassement de l'evap, sa m'étonnerait beaucoup. Regarde si le jus arrive au compresseur quand tu es en demande. Si le jus arrive mais qu'il marche pas, il est mort. Si il est alimenté mais ne marche pas, faut contrôlé les pressostat et thermostat.
alpinaB7
Merci Michel, le compresseur fonctionne, je vais faire contrôler le pressostat et le thermostat
