probleme rétro électrique bizarre
jb193
bonjour tous le monde.
alors je vais essayer de résumer mon problème comme il faut :
sur ma 320d j'ai un souci au niveau du réglage électrique du coté passager , je peux diriger la vitre vers le haut,le bas,la droite MAIS pas la gauche ?
je m'y suis intéresser un peu et quand j'appuie sur ce fameux coter gauche la vitre se rentre dans la coque alors que sur celui du conducteur j'effectue la même manip et la vitre reste a la place qu'elle est !
Pensez-vous que sa viens d'un crantage qui a sauter ou même une pièce qui a casser?
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: probleme rétro électrique bizarre
salut, est ce que le rétroviseur à été changé , entierement? ou c'est celui d'origine de la voiture..,?
jb193
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Effectivement c'est bizarre cette histoire si la fonction "droite" fonctionne c'est que a priori les crants sont OK alors
Tu peux démonter le miroir en 5 secondes pour vérifier si tout est OK dans le système des doubles moteurs qui sera parfaitement accessible.
Pour t'aider:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/09/46&lang=FR
Pour t'aider:
- mABgirl
jb193 a écrit :c'est celui d'origine
ah daccord, bon bin moi je ne peux pas t aider alors!!
jb193
ba j'essaie de demonter demain
- SPOOKY74
Ne va pas plus loin que l'épaisseur du miroir avec la spatule.
jb193
apres avoir pris mon self contrôle au mieux que je peux pour démonter la vitre du retro, j'ai pu régler mon souci
Alors c'est assez simple mais difficile a décrire ^^
il y a des rampe de cran avec un boule au bout, la boule se clip sur un cercle noir de la vitre pour pouvoir la faire aller dans le sens voulu,
et cette fameuse boule c’était enlever de son slot mais et passer derrière celui-ci donc c'est pour sa quand j'allais vers la droite sa arriver a pousser mais vers la gauche la boule et revenue juste sur elle même, donc j'avais juste a remettre cette fameuse petit boule a l'endroit prévu et en la clipsant comme y faut et le tous est régler !
si sa peut aider quelqu'un d'autre j'en serai ravie pour cette personne parce que j'ai attendu 4 mois pour régler se problème ^^
- SPOOKY74
jb193
petite question a part mais concernant les rétro ^^
pour qu'il descende en marche arriere sa se passe comment ?
