plus de souffle dans la ventilation !!
papi11on
Message par papi11on »
Salut !
Voila, je suis équipé de la clim auto dans ma e46 320D, et ce soir en prenant la voiture je met la clim et ... rien ! il se passe rien, le module s'allume l'affichage est correct mais pas de souffle !
J'ai constaté que en roulant il y a de l'air qui sort des bouches d’aération mais à l'arrêt que dalle de que dalle...
J'ai vérifié mes branchements a l'arriere du module et R.A.S.
Je suis triste, y a t il quelqu'un pour m'aider?? :( :(
Merci à tous...
kyle7864
Re: plus de souffle dans la ventilation !!
Message par kyle7864 »
symptomatique d'une resistance HS
coté droit du tunnel central sous boite a gants ;)
la ref piece a été modifiée davantage de dissipateurs, mais plus sur la nouvelle.
vérifie la connectique aussi qu'elle n'aie pas fondue
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
kyle7864 a écrit :symptomatique d'une resistance HS
*21* si tes fusibles sont tous bon (n°28 et 50), c'est ton étage de sortie soufflant qui est HS !
la procédure de remplacement http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
la pièce http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-bmw-serie-3-e46-touring-320d-2-0-td-126-cv-1385-34144-202-gt
papi11on
Merci pour les infos !
Quelqu'un a déjà eu une expérience similaire ?? Juste pour savoir
kyle7864
a peu pres tout le monde lool
papi11on
Une petite idée du temps que ca peut prendre de réparer ca ?
Et dans un garage on me prend combien pour le remplacement ? *51*
ricric11
papi11on a écrit :Une petite idée du temps que ca peut prendre de réparer ca ?
pour le temps je dirais 1h....
et dans un garage si il est honnète (1h de MO entre 40et 60€) ce qui fait 100 / 120€ pièce comprise
Tisca
Véhicule : (E46) 320d Pack Luxe 2003
Message par Tisca »
Hé hé, à l'approche de la période estivale, on voit fleurir les posts sur le problèmes de climatisation ou ventilation habitacle.
eh oui moi aussi j'ai eu ce problème ce WE : roulage pendant 10min puis pof plus de clim ni de ventilation ! 46*
l'affichage sur la console de ventilation est Ok, les LEDs des boutons Ok, mais c'était le silence total.
une pression sur le bouton AUTO, pas de réaction
tentative sur les boutons de réglage intensité soufflerie "<" et ">" , aucune réaction
j'appuie sur le bouton de la climatisation pour la désactiver, et hop la ventilation s'est remise en marche !
j'attends une minute puis je remet la clim, et là ça fonctionne
et depuis ça fonctionne
Et ce matin, je fais travailler le fonction recherche du Fofo qui m'a donné plusieurs posts sur ce genre de problème, pour enfin constater que c'est un problème récurrent.
ricric a fait le diagnostique exact sur le problème de l'étage de sortie soufflant avec le lien très intéressant vers un tuto sur le forum darkgyver
et un lien vers oscaro pour éventuellement commander la pièce défectueuse (on a la solution complète, c'est pas beau ça ?) *98/
Dans mon cas, je pense que l'étage de sortie commence à montrer des signes de faiblesse et je m'attends à ce qu'il me lâche un jour.
papi11on
Ouais il semblerait que ce soit un problème en vogue en ce moment !! Pour l'instant c'est mon premier probleme depuis que je l'ai achetée (Janvier), donc ca va c'est pas trop grave.
Sinon je voudrais spécialement remercier ricric11 qui est toujours un des premier à répondre à mes topics et qui apporte toujours des réponses complètes et pertinentes *98/ dans l'absolu je remercie le forum en entier car il n'y a que des personnes altruistes et qui hésitent pas à partager leurs astuces ou simplement leur histoires pour faire vivre le site. Fin bref j'apprécie fortement cet aspect communautaire de partage.
RESPECT
Tisca
Message par Tisca »
papi11on a écrit :... /...
RESPECT
*21*
