soupape regulatrice de pression
ghost170
Message par ghost170 »
Bonjours a tous voila j'ai un problème sur ma bmw 328ci e46,
je voudrai remplacer la soupape régulatrice de pression, car ma voiture a un ralentie instable, est après plusieurs recherche se serai bien cette pièce qui cause se problème.
Es-que quelqu'un pourrai m'expliquer comment on remplace cette pièce, et surtout si c 'est possible sans passer par un garage car la pièce coute 40 euro est si je vais a bmw il me demande 500euro.
merci de vos réponse.
voici la pièce en vue éclater http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: soupape regulatrice de pression
Message par ricric11 »
le post qui parle du problème changement-reniflard-330i-e46-t29087.html
et là la vidéo que nous as trouvé iliessou http://blog.bavauto.com/8003/diy-video- ... on-system/
ghost170
super merci beaucoup *15*
ghost170
Salut j'ai remplacer la soupape régulatrice avec les durite, remplacer la sonde de pression d'huile , aussi la sonde de température d'huile . et j'ai toujours le même problème ralentie instable à froid, je sais plus quoi faire inpossible de trouver la panne quelqu'un aurai une idée help?
Joulef2f
Message par Joulef2f »
Salut essai de de ranger la vanne egr moi sa a supprimer mon pb de ralenti
leiiya
Message par leiiya »
ghost170
J'ai déjà remplacer c'est sonde.
Comment ça je doit ranger la vanne egr?
ricric11
ghost170 a écrit :J'ai déjà remplacer c'est sonde.
ne cherche pas...il n'y a pas de vanne EGR sur les essence !!
après ton problème peut venir du débimètre d'air, une bougie fatigué, du capteur d'arbre a came...
ghost170
comment on peu controler si le debimetre d'air fonctionne, peu on le controler avec les ohm si oui combien je dois obtenir entre chaque broches ? pour se qui est des bougie je vais les controler demain.
ou se trouve capteur d'arbre a came ? 46*
merci pour vos réponse
ricric11
