pression d huile dans le bas moteur ???
Posté : 20 juin 2012 00:23
tout d abord bonjour a tous et merci d avance a celui ou ceux qui m aiderons a résoudre mon problème !
voila j ai acquis il y a deux mois une 530d de 99 du type m57 en boite auto avec 211 000 kms.
depuis peu elle a commencé a fumer énormément de couleur grisatre (au point de ne plus rien voir derrière moi !!) avec une odeur qui pique au nez et de l'huile qui sort du pot d"échappement. Coté moteur pression d'huile dans le bas moteur.De l'huile remonte de la jauge.De l'huile passe dans la durite qui part de la boite à filtre à air et qui va jusqu'à la durite du turbo. Mon niveau d'eau ne baisse pas. Le moteur ne chauffe pas, démarre très bien et tourne rond au ralenti mais perte de puissance à l'accélération.
Le turbo' le reniflar et les joints sont neufs!
Voila j'espère avoir expliquer au mieux mon problème, si quelqu'un a une idée??...je ne sais plus quoi faire
