pression d huile dans le bas moteur ???
remi
Message par remi »
tout d abord bonjour a tous et merci d avance a celui ou ceux qui m aiderons a résoudre mon problème !
voila j ai acquis il y a deux mois une 530d de 99 du type m57 en boite auto avec 211 000 kms.
depuis peu elle a commencé a fumer énormément de couleur grisatre (au point de ne plus rien voir derrière moi !!) avec une odeur qui pique au nez et de l'huile qui sort du pot d"échappement. Coté moteur pression d'huile dans le bas moteur.De l'huile remonte de la jauge.De l'huile passe dans la durite qui part de la boite à filtre à air et qui va jusqu'à la durite du turbo. Mon niveau d'eau ne baisse pas. Le moteur ne chauffe pas, démarre très bien et tourne rond au ralenti mais perte de puissance à l'accélération.
Le turbo' le reniflar et les joints sont neufs!
Voila j'espère avoir expliquer au mieux mon problème, si quelqu'un a une idée??...je ne sais plus quoi faire
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: pression d huile dans le bas moteur ???
Message par Arno320d »
Salut, files te présenter sinon ton post sera verrouillé.
remi
Message par remi »
ou faut il aller pour se presenter ?
Arno320d
Toi tu n'as pas lu la charte du forum ni rien ! :evil:
Tiens c'est ici presentez-vous-ici-f4.html
Bonne présentation ! *11*
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Message par wilmic »
c'est comme le port salut ...... ;)
remi
Message par remi »
si c est fait ! excuser moi je lisais en double page .
Arno320d
Ok, ben en espérant que quelqu'un puisse t'aider maintenant.
remi
Message par remi »
je vois aussi que beaucoup d autre bmw ont se meme problème mais resolut assez vite par un remplacement du reniflard ! mais pour ma part c est deja du neuf ?
remi
Message par remi »
merci a tous, je reviendrai sur ce forum demain en attendant n hésité pas a me laisser vos avis !!!
a bientot.
PDD
Message par PDD »
segmentation usée qui laisse passer la pression dans le bas moteur probablement...
