j'ai mon train arrière qui grince beaucoup c'est infernal
j'ai fait vérifier les fixation de pont et ras
mon coupé est de octobre 2001 je dirais plus des grincement et craquement de caoutchouc
pour info j'ai changer tous les silent bloc de pont arrière chez bmw au mois de janvier pour un total de 286 e
j'ai une petite question est ce que bmw lorsque ils vous change tous les silent bloc changent ils aussi celui du schéma ci dessous numéro 9? je m'explique j'ai un boum a l’arrière de temps en temps quand je démarre en première uniquement on ma dit que ce silent bloc 9 est souvent en cause
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
pour les grincement il faut peu etre lubrifier les silent bloc?! deja je vais commencer par sa
vous pensez que sa peut etre autre chose ? ressort amortisseur
merci de votre aide
je vous tiendrais au courant de mes démarche
