Page 1 sur 2
Tremblement volant 320D ( bras de suspension )
Posté : 18 juin 2012 19:05
par Joki
Bonjour a tous, voila depuis quelques temps j'ai un tremblement au niveau de volant. Il apparait entre 90-110 km/h ( qu je suis en 4 eme, 5 eme ou roues libres ). Au début je croyais a mes jantes/ pneus, mais je suis passé en 17 et le problème est toujours la ( équilibrage OK ). J'ai lu que sa peut être des disques voilés ou étriers grippés j'ai donc démonté les roues avant et en les tournant a la main sa touche quelque part au niveau de plaquettes des deux cotés ( c'est normal? )... Donc si quelqu'un a une idée... Merci a vous.
Re: Tremblement volant 320D ( bras de suspension )
Posté : 07 juil. 2012 09:49
par Joki
Bonjour a tous, voila après avoir quelques essais je crois que j ai trouvé le soucis en fait j'ai du jeu dans la roue avant au niveau de la pièce entouré en rouge ( bras de suspension )
Uploaded with
ImageShack.usVous savez combien coute la pièce, difficile a changer? Merci.
Posté : 07 juil. 2012 12:00
par david330d
le triangle n 'est dur a changer mais je crois que ça coute un peu cher... bon courage joki
Posté : 07 juil. 2012 13:20
par compact26
Posté : 07 juil. 2012 19:13
par Joki
Merci 330d'05
. Merci pour le lien compact26 j'avais trouvé un tuto sur un autre forum, je n'avais pas vu celui la. J'ai commandé le bras avec le support, il me reste de m’équiper un peu en matos et hop ; ) .
Posté : 08 juil. 2012 11:43
par gta243
Joki a écrit :Merci 330d'05
j ai le meme probleme que toi au niveau du volant avec jantes équilibrés pneus neuf je suis presque sur que ça viens du triangle aussi mais je trouve pas de jeu j entends un bruit quand route deformé et j ai la pedale de frein qui tremble au freinage aleatoirement
si tu peux donner le resultat une fois monté
donc ça m interresse bien pour voir ton evolution
Posté : 08 juil. 2012 17:59
par Joki
Pas de soucis des que c'est monté je donnerais des news
Posté : 12 juil. 2012 18:02
par Joki
Hello a tous, aujourd'hui au programme c’était le changement de bras de suspension gauche avant + silent bloc. Donc tout allais bien ( grâce au tuto du forum
) juste que j'ai cassé deux arrache rotule ( leclerc auto ) donc achat de arrache rotule a norauto et c est tombé tout seul. En gros j ai perdu la matinée a faire des aller retour changer mon arrache rotule. Donc tout remonté je suis allé faire un tour et la plus de vibration ni de bruit de craquement quand je tournais le volant ( vers la fin ). Une géométrie s'impose parce que j'ai remarqué un petit décalage du volant
Si non voici l’état de la rotule coté roue
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : 13 juil. 2012 10:44
par compact26
Posté : 13 juil. 2012 12:27
par Joki
Oui le troisième
. J'ai pris le même modèle ( même forme ) a leclerc auto et il a cassé deux fois...
