Tremblement volant 320D ( bras de suspension )
Joki
Message par Joki »
Bonjour a tous, voila depuis quelques temps j'ai un tremblement au niveau de volant. Il apparait entre 90-110 km/h ( qu je suis en 4 eme, 5 eme ou roues libres ). Au début je croyais a mes jantes/ pneus, mais je suis passé en 17 et le problème est toujours la ( équilibrage OK ). J'ai lu que sa peut être des disques voilés ou étriers grippés j'ai donc démonté les roues avant et en les tournant a la main sa touche quelque part au niveau de plaquettes des deux cotés ( c'est normal? )... Donc si quelqu'un a une idée... Merci a vous.
Modifié en dernier par Joki le 07 juil. 2012 09:53, modifié 1 fois.
Joki
Re: Tremblement volant 320D ( bras de suspension )
Message par Joki »
Bonjour a tous, voila après avoir quelques essais je crois que j ai trouvé le soucis en fait j'ai du jeu dans la roue avant au niveau de la pièce entouré en rouge ( bras de suspension )
Uploaded with ImageShack.us
Vous savez combien coute la pièce, difficile a changer? Merci.
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
le triangle n 'est dur a changer mais je crois que ça coute un peu cher... bon courage joki
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Joki
Message par Joki »
Merci 330d'05 ;) . Merci pour le lien compact26 j'avais trouvé un tuto sur un autre forum, je n'avais pas vu celui la. J'ai commandé le bras avec le support, il me reste de m’équiper un peu en matos et hop ; ) .
gta243
Message par gta243 »
Joki a écrit :Merci 330d'05 ;) . Merci pour le lien compact26 j'avais trouvé un tuto sur un autre forum, je n'avais pas vu celui la. J'ai commandé le bras avec le support, il me reste de m’équiper un peu en matos et hop ; ) .
j ai le meme probleme que toi au niveau du volant avec jantes équilibrés pneus neuf je suis presque sur que ça viens du triangle aussi mais je trouve pas de jeu j entends un bruit quand route deformé et j ai la pedale de frein qui tremble au freinage aleatoirement
si tu peux donner le resultat une fois monté
donc ça m interresse bien pour voir ton evolution
Joki
Message par Joki »
Pas de soucis des que c'est monté je donnerais des news ;) .
Joki
Message par Joki »
Hello a tous, aujourd'hui au programme c’était le changement de bras de suspension gauche avant + silent bloc. Donc tout allais bien ( grâce au tuto du forum ;) ) juste que j'ai cassé deux arrache rotule ( leclerc auto ) donc achat de arrache rotule a norauto et c est tombé tout seul. En gros j ai perdu la matinée a faire des aller retour changer mon arrache rotule. Donc tout remonté je suis allé faire un tour et la plus de vibration ni de bruit de craquement quand je tournais le volant ( vers la fin ). Une géométrie s'impose parce que j'ai remarqué un petit décalage du volant ;) .
Si non voici l’état de la rotule coté roue :)
compact26
Joki
Message par Joki »
Oui le troisième ;) . J'ai pris le même modèle ( même forme ) a leclerc auto et il a cassé deux fois...
