BOITE AUTO bloquer en 3eme
royal.blunt71
Véhicule : BMW E46 330 CD
Message par royal.blunt71 »
bonjour a tous ,j'ai un probleme sur ma boite auto sur un 330CD de 2003.
En 4eme arriver a 3500t\min la voiture fait comme si elle voulait passer en 5eme mais en restant en 4eme en manuel ou auto c'est pareil et aujourd'hui tranquil a 50/60km/h en ville j'avais comme l'impression que la boite ne voulais pas passer en 4eme, alors je prend une route secondaire et la oui effectivement la voiture ne voulais pas changer de vitesse elle rester en 3eme, alors je passe en manuel et la 4eme saffiche sur le selecteur mais sans aucun effet sur la boite jessaye en 5eme et pareil bloquer en 3eme, c'est meme la premiere fois que je vois la voiture monter a 5000t/min :(
Et ensuite j'ai ralenti pour m'arreter j'essaye la 2eme et la elle est passer donc je reaccelere et la 4eme et 5eme passe niquel donc je sais pas j'ai programer un autocom au garage pour voir se qu'il y a . avez vous des idees.merci a tous.
Modifié en dernier par royal.blunt71 le 18 juin 2012 20:39, modifié 1 fois.
S0nic
Re: BOITE AUTO bloquer en 3eme
Message par S0nic »
alors première idée : aérer ton texte, mettre des points et des virgules...
plus sérieusement, je pense que ta voiture à + de 100.000 km, peut-être 120.000 et que la boite auto n'a jamais été vidangé.
Donc il est possible que ce soit les premiers symptômes d'une boite qui va lâcher dans peu de temps. A ta place je n'y touche plus jusqu'à la faire contrôler chez bmw et je prie bien fort pour qu'une vidange de boite arrange les choses. Mais faut pas se leurrer, vu les symptômes ça me semble mal engagé.
VinZ51100
Véhicule : BMW E46 M3 CAB
Message par VinZ51100 »
Je te conseillerais la même chose comme dit plut haut, vidange ta BVA+Crépine.
royal.blunt71
Alors ma voiture a 205 000 km et je lais fait vidanger il y a environ 4000 km dans un garage . Jeudi je fait changer les pneus dans se garage et il me fait un auto com et il va controler le niveau d'huile .
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
Pour quelle raison avait tu fais cette vidange de boîte à 200000 kms ? Avais tu des signes avant-coureurs de dysfonctionnement ?
C'est pêut-être juste une vidange mal réalisée, avec un niveau d'huile trop bas ou trop haut.
royal.blunt71
Ba nan justement la boite allez niquel et la je sans quil se passe quelque chose de pas bon !!! C'est pour sa le garagiste va faire le niveau !!!
S0nic
Message par S0nic »
La vidange de la boite n'a peut-être pas été faite correctement, c'est assez complexe comme opération il me semble.
royal.blunt71
Alors j'ai un petit complement du probleme c'est quand je passe en 4 que la boute se perd elle brout le moteur ralenti pendant 2 a 3 sec passe la 4eme et ensuite se suis un grondement a l'arriere !!! Si quelqun aurais une idee .
