x5 e53 218cv 2005 accoups en 5em
pascalx5
- Véhicule : bmw x5 e53 pack luxe sport
bonjour en roulant a 80 en 5em j'ai des accoups (asser regulier) passage en manuelle en 5em accoups retrograde en 4em plus d'accoups passage en 6em pas d'accoups et repassage en 5em accoups tout ca a vitesse constante 80kmh et entre 1800tours et 2000tours avez vous une idee merci vidange boite faite il y a 40000kms environ (au cas ou je vient de monté 4 pneu neuf)
bibi7
Re: x5 e53 218cv 2005 accoups en 5em
C'est depuis que tu as changé tes pneus?
Il se pourrait que ta BV ait besoin d'une réinitialisation à la valise.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
As-tu regarder du côté de la vanne EGR? elle peux être encrassé...
pascalx5
La vanne egr est virée depuis longtemps je pense plus à la transmission mais aucune indication au tableau de bord boîte transfert ou boîte de vitesse je vais faire contrôle le niveau huile boîte mais je n'y crois pas trop
royal.blunt71
- Véhicule : BMW E46 330 CD
moi j'ai le meme probleme en 4eme ariver a 3500t\min la voiture fait comme si elle voulait passer en 5eme mais en restant en 4eme en manuel ou auto c pareil et aujourd'hui tranquil a 50/60km/h en ville j'avais comme l'impression que la boite ne voulais pas passer en 4eme alors je prend une route secondaire et la oui effectivement la voiture ne voulais pas changer de vitesse elle rester en 3eme alors je passe en manuel et la 4eme saffiche sur le selecteur mais sans aucun effet sur la boite jessaye en 5eme et pareil bloquer en 3eme c'est meme la premiere fois que je vois la voiture monter a 5000t/min et ensuite j'ai ralenti pour m'arreter j'essaye la 2eme et la elle est passer donc je reaccelere et la 4eme et 5eme passer niquel donc je sais pas j'ai programer un autocom au garage pour voir se qu'il y a .
pascalx5
bonjour du coup je vais faire verifier le niveau d'huile de la boite et passe a la valise je vous tient au courant
arnaud82290
bonjour pascal il m arrive exactement le meme probleme que tu a eu accoup en 5eme a vitesse stable a environ 70 80 ton aide me serrai bien précieuse merci d avance
MrMichel17
- Véhicule : bmw X3 e83
Bonjour à tous j'ai le même problème sur un x3 e83... avez vous trouvez quelque chose?
Jcangus
- Véhicule : BMW x5 E53 2007 218cv
Bonsoir, je suis récent possesseur d'un X5 E53 de 2007 218CV, et j'ai le même problème. De l'avis d'un professionnel de la boîte auto, il se pourrait que cela vienne de la boîte de transfert qui se situe Juste après la boîte. Il me dit qu'il faut connecter la valise de diagnostic en concession pour avoir une idée du défaut. Je vous en dirai plus dans une 15aine de jours lorsque le rv aura eu lieu. Cordialement
