Je me prépare à faire une grosse cure de jouvence à mon touring. Après avoir lu pas mal de chose sur ces sujets, il me reste quelques interrogations. J'espère que quelqu'un pourra y répondre.
1) Pont avant
http://www.realoem.c...568&hg=31&fg=15
Huile achetée : Castrol Syntrax LongLife 75W90 (ex SAF-XO)
Quantité : Rien d'indiqué sur le TIS. Quelqu'un peut-il me renseigner là dessus ?
Joints : On voit sur l'éclaté 2 bouchons filetés avec joint torique (pièce n° 10, réf : 33117525064). Faut-il remplacer ces joints ? Quelle est la référence à commander ?
2) Pont arrière
http://www.realoem.c...022&hg=33&fg=05
Quantité : 1,3L (source : TIS)
Joints : 2 options possibles selon le TIS (en plus du bouchon de remplissage, soit il y a une vis pour la vidange, soit il n'y en a pas). Quand je regarde ce schéma :
http://www.realoem.c...061&hg=33&fg=10
je ne vois à priori qu'un bouchon mais qui m'a l'air en bas (donc un bouchon de vidange) !!! Quelqu'un peut-il méclairer là dessus ?
Dans les 2 cas, les vis de vidange et remplissage sont-elles identiques ? Comment savoir à l'avance si j'ai la version avec bague d'étanchéité ou celle avec joint torique ?
3) Boîte de vitesse
http://www.realoem.c...927&hg=23&fg=05
Huile achetée : Fuchs Titan Sintofluid 75W80
Quantité : 1,5L (source : TIS)
Joints : 2 vis avec joint torique
http://www.realoem.c...969&hg=23&fg=15
4) Boîte de transfert
http://www.realoem.c...013&hg=27&fg=05
Quantité : 0,16L (source : TIS)
Joints : 2 vis bouchon + 2 anneaux d'étanchéité
Faut-il remplacer ces anneaux ? Cette référence 07119963308 (ou un équivalent) se trouve-t-elle que chez BMW ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout !
