Problème Diag E46 Compact
- Véhicule : Bmw E87 Pack confort 143ch
Bonjour à tous, suite a un témoin moteur qui s'est allumé au TDB je décide d'aller faire un diag chez un spécialiste BMW de ma région (Liège).
La, il branche la fiche et surprise pas de possibilité de se connecté avec l'ordi de l'auto.
Et le probleme cest que en agence BMW c'est pareil. Quelqu'un sait il me dire d'ou viendrai le problème?
J'ai déjà regarder au niveau de la fiche qui se trouve vers le pose pied (celle ou on branche l'ordi) et rien de déconnecté. J'ai également regardé boite a fusible et rien non plus.
Merci à tous pour votre aide
Ah oui cest une E46 compact 316ti de 2001
Re: Problème Diag E46 Compact
alimentation ou masse de la prise OBD, si c'est ok ligne K ou CAN défaillant
ok, merci de ta réponse, mais saurais tu m'éclairer sur cela car je ne m'y connais pas encore assez que pour savoir tout ça... Merci
difficile de t'expliquer en 2 secondes et 3 mots ce que j'ai appris en plus de temps pour que tu puisse en 1 tour de main déceler le problème sans outil diag et sans schéma
en gros soit ta prise OBD est pas alimentée soit les ligne servant au diag sont rompus
dernier cas de figure voiture non française reprogrammée pour rajeunir donc communication parasitée
