[TUTO]Supports moteur sur 330D/CD
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Je ne veux en aucun cas remplacer le tuto de "CSI56"mais je tiens à apporter quelques précisions pour ceux souhaitant réaliser cette opération sur 330D et CD afin d'éviter des complications comme celles rencontrées avec notre ami Guillaume... *51*
Il faut retirer toutes les plaques et protections ainsi que le filtre d'habitacle et son supports( clé alen, embouts torx)
Le cache pour la ventilation doit être retirer aussi sinon cela forcera lors du levage du moteur
Ensuite, vous devez aussi libérer le cache-ventilateur pour les mêmes raisons!!
Retirer cette agrafe:
Et cette vis torx et levez légèrement le cache pour voir s'il bouge *98/
Il faut aussi défaire les caches et protections moteur sous la voiture ( tournevis cruciforme, douille ou clé de 8, douille ou clé de 16)
Il faut retirer ce cache sur le triangle à gauche(vis de 8)
Et ce cache thermique à droite( 4 vis de 8)
Voilà les deux supports ( droite et gauche dans l'ordre)
On commence par celui de gauche en devissant l'écrou de 16 par dessous et en tirant sur le tuyau de depression( en bleu)
pour l'ecrou du dessus ( 16 aussi) on met un max de rallonge
Pour celui de gauche idem pour l'écrou du dessous pour celui au dessus rallonges aussi plus cardan
Ensuite on soulève le moteur avec le maximum de précaution en vérifiant constemment que rien ne bloque ou soit en tension( cric en cale en bois au niveau du carter d'huile)
Il faut faire les deux en même temps j'avais fait l'erreur une fois de faire un support après l'autre en resserrant le premier cela ne marche pas bien :( :(
Et voilà les supports neufs en place ne pas oublier de resserrer les écrous et de remettre le tuyau de depression *98/
Ensuite tout remonter dans le sens inverse :mrgreen:
L'état d'un support :shock:
Pour info Reference des supports : 22116773903
Affectation véhicules :
•Série 3 (E46) Berline, 330d 183cv, 330d 204cv
•Série 3 (E46) Coupé, 330Cd Coupé 204cv
•Série 3 (E46) Touring, 330d 204cv, 330d 183cv
Pieces 7 et 8 sur ce schèma
A bientôt les amis *59/
anonyme
Re: [TUTO]Supports moteur sur 330D/CD
Message par anonyme »
super tuto *15*
par contre tu dit D/CD mais je pence que i/ci c'est le meme principe 46*
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Je ne sais pas Vincent
Ce ne sont pas les mêmes supports ça j'en suis sur!
Après je pense effectivement que ça doit être similaire.
A+
anonyme
graslandman a écrit :Je ne sais pas Vincent
A+
pour les support je pence mais je parlais enfaite du montage je pence que c'est le meme principe :?
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
A+
Tout à fait *59/ *59/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
*21* pour le tuto, clair, net et préci !!!! *15*
du graslandman quoi !!!! *008
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Super tuto manu, du travail propre et précis comme d'habitude *15*
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
ricric11 a écrit :*21* pour le tuto, clair, net et préci !!!! *15*
Merci Richard :oops: :oops:
Venant de toi qui maîtrise , ça fait chaud au coeur **2 *11*
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Romain.Ls a écrit :Super tuto manu, du travail propre et précis comme d'habitude *15*
Merci Romain ça fait plaisir **2
A bientôt ;)
ricric11
bin tu fait toujours du bon boulot et des tuto clair et préci, normal de le faire remarquer !
et entre nous c'est toi qui maîtrise le mieux , clapet, egr, débimetre, triangles, silentbloc, viscocoupleur de ventilateur, et d'autres choses que j'ai dus oublier.
en plus tu peux même te permetre d'avoir un outil dans une main et l'appareil photo de l'autre, alors si ça c'est pas de la maitrise !! *98/
