Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un à déjà eu se problème:
En roulant sous la pluie( merci belle météo), mes essuies glace en mode auto se sont arrêtés en position basse. J'ai voulu actionner le commodo pour passer en manuel mais rien à faire ils restaient bloqués..Ne pouvant m'arrêter de suite j'ai dû rouler en ne voyant presque plus rien..et d'un seul coup en retouchant au commodo c'est revenu..
Outre le fait que c'est super dangereux si cela arrive sur l'autoroute sous une pluie battante, j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème ou avait une idée..déjà que j'ai changé le turbo la semaine dernière je commence un peu en avoir marre..
Merci!!
- Nous sommes le 13 janv. 2026 03:22
Problème essuies glace
- shalashaska
- Véhicule : z4 sdrive 23I sport design
- geoffv
- Véhicule : BMW 520D e61
Re: Problème essuies glace
j'ai eu ca aussi en plus de quelques soucis de démarrage à froid et c’était du a une relais oxydé ( relais ciel bleu) ca a commencé par les balais ( pareil pluie battante , plus rien , super dangereux ) puis quasi plus rien ne fonctionnait
Cruise Control , contrôle de stabilité ,... en tout cas il y avait des alertes à n'en plus finir ^^
maintenant ca pourrait être autre chose dans ton cas vérifie toujours alternateur et batterie ...
bonne chance
bonne chance
