moteur chauffe
romsdu 46
moteur chauffe
Message par romsdu 46 »
bonjours a tous
je viens acheter pas cher une 316i de 96 moteur m30 je croie distrie par courroie a petit prix car je pense a un joint de culasse
mais j'aimerais avoir l'avis d'autres personnes
sonde ventilo neuve calorstat s'ouvre mais liquide fini tjs par resortir du vase et on enttend que sa boue dans les durites
si quelqu'un a d'autres test a faire je prend
dans l'attente merci d'anance
32#i_lover
Re: moteur chauffe
Message par 32#i_lover »
Salut!
Pompe a eau HS. Un grand classique.
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: moteur chauffe
Message par Arno320d »
Et surtout penses à te présenter sinon ton post sera vérouillé.
romsdu 46
Re: moteur chauffe
la pompe a eau fonctionne je l'ai démonter pour voir si elle était dessertie mais non et de plus j'ais du retour sur le circuit de LR
mais merci quand même
Il n'y a t'il pas eu de problème du coté durite de chauffage car il y a des petit moteur ou vannes je sais pas avec une connectiques et 2 durites sur 3 sont dures?
anonyme
Re: moteur chauffe
Message par anonyme »
slt
et ben ya du taf !
Air dans le circuit = joint de culasse
bon courage
