Huiler un Joint cache culbuteur avant remontage ?
just.kev
Message par just.kev »
Ma question est peut être très bête mais faut-il huiler un joint cache culbu neuf avant de procéder a son remontage ? merci
PDD
Re: Huiler un Joint cache culbuteur avant remontage ?
Message par PDD »
non, aucune raison...
kyle7864
Message par kyle7864 »
pas necessaire si joint caouchouc origine cependant il est imperatif de mettre du drei bond aux endroits sensibles
je m'explique:
drei bond => joint transparent en tube bmw type silicone tu peux remplacer par pate a joint grise ou transparente
les endroits sensibles:
- arêtes entre le plan de joint et l'arrondi sur avant et arrière culasse
- jointures plan de joint/ carter de vanos
- autour des filetages ( mais pas dedans surtout)
just.kev
kyle7864 a écrit :pas necessaire si joint caouchouc origine cependant il est imperatif de mettre du drei bond aux endroits sensibles
je m'explique:
Déterrage du post, je suis retomber dessus, merci des infos qui m'ont servis y'a un bout de temp ^^
