Pas de témoin code /phare sur E90 !
shishirux
Véhicule : BMW 318d (E90)
Message par shishirux »
Voilà je viens de remarquer après l'achat de mon véhicule qu'il n'y avait pas de témoins pour l'allumage des feux sur mon véhicule lorsque ces derniers sont allumés... Je ne m'étais pas encore penché sur la chose mais après avoir contrôlé tout les fusibles ce week-end je ne vois pas d'où peu provenir le problème, si ce n'est l'ampoule du tableau de bord qui est HS. Si jamais c'est le cas, comment procéder à son remplacement :roll:
Je précise que pour les pleins phares, j'ai bien le témoin bleu qui s'allume. Et lorsque mes feux sont allumés, mon tableau de bord (aiguilles, etc...) sont bien éclairés *29*
Si quelqu'un aurait de quoi m'aider, excepté aller chez BMW pour une simple ampoule grillée *008
Tophep57
Re: Pas de témoin code /phare sur E90 !
Message par Tophep57 »
shishirux a écrit :Bonjour,
Slt
Il n'y a pas de témoin au tableau de bord pour te dire que tu es en veilleuses ou codes.
Si tu as l'allumage auto des phare, sur le bouton rotatif il doit y avoir une led verte qui s'allume
Sinon, seul l'éclairage des instruments de bord peuvent t'avertir que tu es en veilleuse ou code.
Tophe
shishirux
Ah !! Ok merci :oops:
Pas top quand on est en manuel et qu'on oublie de les éteindre, suffit que le soleil tape un peu sur le tableau de bord et on ne voit méme pas si c'est allumé ou pas :roll:
Par contre pour l'allumage auto que j'ai bien, mes feux sont tout le temps allumé si je positionne sur AUTO, mais j'étais tombé sur un post déjà exposant ce problème qui s'avère je crois ne pas en être un si je ne dis pas de bêtises...
Tophep57
shishirux a écrit :Ah !! Ok merci :oops:
Si tu as bien l'allumage auto et que tes codes restent allumés, regarde dans l'idrive , tu dois avoir l'option feux de jour actif
shishirux
Je vais regarder ça ce soir et je te tiens au courant. Merci encore *98/
fifi59120
Message par fifi59120 »
*21* pour les explications *59/
shishirux
C'est bon j'ai pu tester hier soir et tout fonctionne parfaitement *009
Merci encore *59/
