bmw x3 voyant refroidissement liquide
montydu13
Message par montydu13 »
Bonjours,
Je possède un bmw x3 2l 150ch de 2007 pack luxe avec a ce jour plus de 45000kms .
Hier soir sur l'autoroute un voyant s'allume celui du liquide de refroidissement puis il s'éteint au bout de qu'elle que seconde , Je m’arrête directement a la premier station essence achète un bidon de liquide de refroidissement .
Du temps que le moteur descende en température je lie le manuel bmw , et la je m’aperçoit qu'ont ne peut pas mettre n'import qu'elle liquide selon les model de voiture (je suis un peut nul en mécanique ) .
Sans plus d'information J'ai préférer rentrer sans ajouter le bidon de liquide que j'avais acheter .
Alors je me retourne vers vous pour savoir qu'elle liquide de refroidissent acheter ?
Y'a t'il des composant a éviter selon les marque de liquide de refroidissent ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse .
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: bmw x3 voyant refroidissement liquide
Message par PDD »
Regarde dans ton manuel si il donne le type de liquide, moi je met "le rose" et ne me pose pas de question. Si il ne manque qu'un peu de liquide utilise de l'eau (pas de l'eau distillée!). Si il en manque beaucoup il faut chercher la fuite...
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
Tous les fluides, refroidissement, huile, ...répondent à des normes qui sont souvent citées chez les constructeurs et qui nous obligent a acheter suivant cette norme.
Pour le liquide de refroidissement, celui de chez carefour, norauto, auchan, feut vert, ... fait tres bien l'affaire.
XdriveMC
Véhicule : Bmw X3 1.8D édition advantage
Message par XdriveMC »
montydu13 a écrit :Bonjours,
Bonsoir ;)
Pas de soucis, tu peux mettre n'importe quel liquide de refroidissement, même acheté en station.
l'avantage de remettre du liquide de refroidissement, ces qu'il contient de l'antioxydant et de l'antigel qui empêche certaines piéces de ce piqué et de gelé par basse tempéreture. Peux importe sa couleur, vert bleu rose, c'est pareil.
Mais parfois on a que de l'eau sous la main et il faut faire avec. Par contre des la fuite réparée et si l'on a mis de l'eau naturel, il faut vider totalement le circuit et de nouveau remplir avec du liquide de refroidissement, impératif !
**2
Retourner vers « Bmw X3 »
