bruit de moteur électrique inconnu
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
bonjour,
Dans mon garage ma voiture n’est pas verrouillée.
Lorsque j’ouvre la portière (ou le coffre) à la main, j’entends comme un bruit de moteur électrique et ça dure bien 4 à 5 secondes.
Je n’arrive pas à localiser ce bruit ; plutôt dessous et à l’arrière, mais ce n’est pas sûr.
Il faut que j’ai laissé les portières fermées (non verrouillées) pendant un certain temps pour que cela se reproduise à nouveau à l’ouverture (à la main) des portières (ou du coffre).
Je n’ai pas les rétro rabattables, pas de siège électrique, pas d’accès mains libres, etc.
Cela n’est pas très gênant, mais ça m’intrigue : je me demande bien qu’est que ça peut être ?
Momcilo
Re: bruit de moteur électrique inconnu
j'ai aussi remarqué ces bruits de quelques secondes à l'arrêt, contact coupé, portes non vérouillées.
C'est vrai, en lisant ton post mm91, je serais aussi curieux de savoir ce que c'est?
- Oggy
- Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Alors je ne suis pas un expert, mais j'ai eu une E91 et maintenant une E90 et j'ai exactement les mêmes bruits que vous décrivez...
Pour moi, il s'agit d'un boitier électronique qui se trouve dans le compartiment moteur qui se "réveil" lorsque l'on actionne une portière ou le coffre, ou encore lorsque l'on déverrouille les portières avec la télécommande. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se met en fonctionnement dès que l'on agit sur la voiture.
Ce qui me fait dire ça, c'est que lorsque j'ai monté mon ampli avec la fonction "auto power" qui détecte le signal dans les câbles des haut-parleur, celui-ci ne s'éteignait jamais....
Lorsque je coupais le contact et enlevais la clé du tableau de bord, l'ampli restait allumé...
En fait, la voiture se met en fonctionnement électrique et électronique dès que les portières sont déverrouillées. La voiture s'éteint complètement au bout de deux ou trois minutes après avoir verrouillé les portières. Si l'on ne verrouille pas les portières, alors la voiture s'éteint complètement au bout de 10 à 15 minutes et se rallume automatiquement dès que l'on ouvre une portière... La voiture est donc sous tension tout le temps où elle est ouverte, et si elle reste inutilisé plus de 15 minutes...
J'ai vérifié ce phénomène grâce à mon ampli qui s'allume et s'éteint en même temps que la voiture, et en même temps que ce bruit électrique qu'il y a dans le moteur. Pour moi, il s'agit de l'ordinateur du moteur qui enregistre tout un tas de données... Il y a exactement le même genre de bruit sur les motos récentes, après l'arrêt du moteur et lorsque l'on met le contact.
Voilà ce que je crois, mais bon je peux me tromper car il ne s'agit là que de déduction et non de connaissance...
Lorsque je coupais le contact et enlevais la clé du tableau de bord, l'ampli restait allumé...En fait, la voiture se met en fonctionnement électrique et électronique dès que les portières sont déverrouillées. La voiture s'éteint complètement au bout de deux ou trois minutes après avoir verrouillé les portières. Si l'on ne verrouille pas les portières, alors la voiture s'éteint complètement au bout de 10 à 15 minutes et se rallume automatiquement dès que l'on ouvre une portière... La voiture est donc sous tension tout le temps où elle est ouverte, et si elle reste inutilisé plus de 15 minutes...
bennour
moi aussi,c assez bizard ,c un vehicule de 2006 sa se manifeste par des petit bruit electrique a l'ouverture du vehicule et aussi le moteur j'ai meme fait l'experience de me verrouiller a l'interieur de la voitture sa le faisait egalement petit bruits electriques alterné apparament venant du compartiment dvd gps suivi petit bruit de ventilation est apres queques minutes cela coupe je pense que ceci est tout a fait normale ,a l'occasion je leur poserai la question a bm je ne manquerais pas de poster salut .
- Pritzel
- Véhicule : Bmw (E90) 320d pack luxe
J'ai remarqué aussi cette mise sous tension,
Je pense que Oggy a raison, à savoir effectivement que la voiture reste sous tension 3min après avoir fermé les portes, on peut le voir en baissant les vitres etc.
Quant à bennour le bruit qui provient du lecteur dvd gps c'est le laser qui se met en marche ou qui s'arrête en même temps que tout le reste du système electronique comme à expliqué Oggy, tout comme un lecteur dvd de salon ou un lecteur d'ordinateur.
mm91
Oui, OK avec vous pour toutes sortes de temporisations suivant que le contact est mis ou pas, l’ouverture des portes etc.
Et notamment des bruits vers le chauffage / climatisation, i-drive, gps, etc.
Mais le bruit dont je parle est autre chose que ceux-là ;
ça ressemble vraiment à un bruit de moteur électrique assez long (4 – 5 secondes)
un peu comme la fermeture ou l’ouverture complète d’une vitre électrique.
(mais ce n’est pas ça, j’ai vérifié !).
Mais peut-être s’agit-il effectivement d’un bruit électronique correspondant au « réveil » de la voiture comme vous l’avez expliqué.
Il me reste tout de même un doute !…
louismgeo
Je crois que ça viens de la vanne egr. J'avais également remarqué ce bruit et en écoutant sous le capot ça venait bein de la zone de cette vanne. J'ai aussi une nissan note et elle fait le même genre de bruit quand on met le contact. J'ai voulu un jour essayer de débrancher la vanne et il n'y avait plus de bruit. CQFD
A+
A+
mm91
louismgeo a écrit :.....
ma voiture est une "essence", je crois qu'il n'y a pas de vanne EGR,
donc ce n'est pas ça.
merci quand-même
- joce.44
- Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
bonjour,
j'ai moi aussi remarqué ses petits bruits éléctrique et cela provient des divers boîtiers éléctrique et calculateur qui mettent en effet 3 min environ à s'éteindre apres coupure du contact et qui se prépare a être en fonctionement a la moindre action sur la voiture (ouverture coffre, portière etc...)
donc rien d'anormal..
louismgeo
mm91 a écrit :louismgeo a écrit :.....
merci quand-même
Ah, désolé !
